Warmtewerende plaat onder magnetronoven
Ik zit met het volgende vraagstuk:
Ik heb een combimagnetron bovenop een koelkast. De oven spuugt zijn warmte aan de onderkant eruit (op de bovenkant van de koelkast).
Is het nodig om iets van een hittewerende plaat onder de oven te leggen?
En zo ja, wat is dan het beste?
Graag meer omschrijving:
- Is het een inbouw-situatie?
- Zo ja, zit er een plank tussen, dus in de inbouwkast?
- Wat is het merk en type van de koelkast
- Wat is het merk en typenummer van de combimagnetron?
Plus eventuele andere omschrijving, bijv. over onderlinge afstanden, zo kunnen we er niet echt veel over zeggen!
- Het is geen inbouwsituatie. Zowel de koelkast als de oven staan los in de ruimte.
- De magnetron staat op zijn eigen pootjes op de bovenkant van de koelkast.
  Er zit niks tussen beide apparaten.
- Onderlinge ruimte zal iets zijn van een centimeter of vier / vijf.
- De koelkast is van Liebherr, de magnetron van Sharp. Types weet ik niet zo.
De uitstroom van warm lucht uit de oven zit aan de voorzijde van de onderkant van de oven. Als je je hand "voor de ruimte" tussen de apparaten houdt (voor de oven, dus niet tussen de apparaten), voel je de warme luchtstroom.
Het kan dus zijn dat de lucht enigszins naar voren toe uitgeblazen wordt.
Indien de bovenkant van de koelkast van een hard-plastic (formica oid) laag voorzien is, kan het naar mijn idee weinig kwaad.
Indien van zachte kunststof is het aan te bevelen een stukje spaanplaat voorzien van hardplastic toplaag op de koelkast te leggen.
Wordt het echt heel erg heet, dan zou de een plaatje fermacell op de juiste maat kunnen zagen en dat ertussen leggen, maar nodig lijkt het me niet.
Zo'n losse combi-magnetron is normaal gesproken gemaakt om op een plank geplaatst te kunnen worden. Kijk daarvoor voor de zekerheid even in de gebruiksaanwijzing van de combimagnetron.
Zelf heb ik (bij mijn zoon, bij mij is alles ingebouwd) een vriezertje van nogal zacht kunststof, daarop de magnetron, maar die stond nogal laag zo.
Daarom van geplastificeerd spaanplaat een kastje gebouwd, waar nog wat in opgeborgen kan worden. Dat kastje staat op de koelkast, daarbovenop (direct op het spaanplaat) staat de magnetron (eveneens combi van sharp). Gaat prima.
Wel opletten, dat de ruimte aan de achterkant van koelkast en magnetron voldoende ruim/open blijft voor ventilatie!
