Warmte probleem Ikea oven whirlpool
Hallo allemaal,
IK heb een probleempje met mijn oven van 4 jaar oud.
Hij zou namelijk aan de buiten kant koud moeten aanvoelen tijdens het koken.
Het is een Whirlpool oven van Ikea met type nummer FCEM6 model 70015084 service nummer 854147601021
Zou iemand mij kunnen zeggen hoe het kan dat hij nu ineens aan de buiten kant heel erg heet voelt tijdens het koken het is een heteluchtoven. Het maakt niet uit hoe warm ik hem zet of op wel of geen hetelucht hij wordt kokend heet aan de buiten kant.
Kan iemand mij advies geven. Ik hoop wat van jullie te horen.
Gaat de ventilator wel draaien?
Is er enoeg ventilatie ruimte om de oven heen en ca 6cm aan de onderzijde en ca 6 cm langs de bovenzijde.
Hij is op de juiste manier geplaatst. De venilator doet het gewoon want die hoor je draaien en er komt lucht via de bovenkant eruit.
Hij heeft het tot ongeveer een maand geleden gewoon gedaan en sinds ongeveer 2 weken heeft hij deze problemen.
Als de motor draait maar de waaier zit los dan hoor je hem draaien maar dat doet hij dus niet.
Even goed kijken of deze echt draait.
Bedoel je de vin die je achterin ziet zitten? Deze gaat namelijk niet heen en weer deze blijft stil staan.
Is dit de vin van de heteluchtoven of zit hij achter de oven en moeten we hem eruit halen om het te kunnen zien. Kan het zijn dat dit anders het probleem is waarom de buitenkant van de deur zo warm wordt. het is namelijk nog al erg gevaarlijk voor kinderen als andere mensen dit ook hebben.
Ik hoor graag weer van jullie.
Als in de kookkamer kijkt zie je aan de achterzijde allemaal gaatjes.
Als de machine aanstaat word dat roodgloeiend daarin kan je een ventilator zien draaien.(je moet wel heel goed kijken)
De ventilator ziet eruit als een zilverschijf, en als je goed kijkt kan je de asschroef zien zitten.
Als je de machine start op hete lucht en na 2 seconden de deur opend dan hoor je de ventilator nog even uitlopen.
Als deze niet draait zal de warmte de buitenmantel verhitten ipv. de kookkamer.
Zit het kamerglas er nog wel in, Als het goed is zitten er 2 glazen in de deur.
een aan de kookkamer zijde en 1 aan de buitenkant.
Hiertussen zit lucht zo kan de warmte nauwlijks bij de deur komen.
Deze hetelucht oven is voorzien van twee ventilatoren.
Een, zoals Jan al beschreven heeft, achter de ovenruimte (cooling fan) en een om de warmte via de nisruimte af te voeren (cavity fan).
De eerste ventilator is uitgevoerd als een motor met een propeller, de tweede is een horizontaal uitgevoerde ventilator.
Vermoedelijk draait de 'cooling fan' niet meer, zoals jezelf al omschreef.
Je kan proberen deze ventilator via de ovenruimte te bereiken.
Als dit niet mogelijk is, dan zul je de achterplaat moeten demonteren.
