Warme lucht van houtkachel distribueren
Ik zit met de volgende situatie:
een huis uit 1904 met in de relatief kleine woonkamer een houtkachel. Hierdoor wordt de woonkamer heerlijk warm (of te warm als ik iets te fanatiek stook) maar de overige vertrekken blijven uiteraard koud.
Nu heb ik bemerkt dat de lucht bovenin de woonkamer en dan zeker tussen de balken rij waar de kachel staat zeer warm is (35C)
Ik heb de mogelijkheid om een pijp te leggen die lucht afzuigt tussen deze balken en vervolgens naar de badkamer en keuken transporteert.
Gezien het bouwjaar van het huis maak ik me over onderdruk in de woonkamer niet druk, meer dan voldoende kieren.
Mijn vraag is als eerste is dit zinvol, zoja welke diameter pijpen en wat voor vermogen fan zou ik hiervoor moeten gebruiken.
Overigens zijn de badkamer en keuken naar buiten toe goed geïsoleerd, lucht kan via de gang retour naar de woonkamer.
Graag jullie ideeën hierover
Nadeel is dat je met een fan ook extra luchtstroming maakt; voelt aan als (geringe) tocht.
Kan je niet een kamerdeur en boven een deur openzetten zodat de warme lucht via natuurlijke convectie door de open deuren in de bovenvertrekken komt?
Dat wordt lastig, de genoemde ruimten bevinden zich op de begane grond. de gang tussen woonkamer en keuken is redelijk lang. De deur van de woonkamer open resulteerd in een warme gang maar de warmte trekt niet verder
Ik ben dit systeem wel eens in Frankrijk tegengekomen. Dit gaat dan wel om special hiervoor geschikte houtkachels. Deze hebben een speciale aansluiting waardoor hete lucht, via een geribbelde plaat boven het stookgedeelte, kan worden aangezogen. Hiervoor gebruik je dan een hitte bestendige ventilator die via dito buizen de hete lucht over andere vertrekken verdeeld. Een goede retourstroom van de lucht is wel belangrijk natuurlijk. Deze systemen vindt je gewoon bij de grote DHZ markten.
Klusser Mirjam
