Wanneer zijn koolborstels versleten
Ik heb een siwamat 6127 en deze draait niet meer rond.
op het forum blijkt dat de koolborstels een veelvoorkomende fout is.
Ik heb de koolborstels eruit gehaald, maar ik weet niet of deze versleten zijn.
Hoe kan ik zien of de koolborstels versleten zijn?
The headhunter schreef:
Aan de lengte.
min ca 1 a 1,5 cm.
is de 1 a 1,5 cm de afstand dat de uit de behuizing steken? of moet ik eerst de behuizing slopen om de totale lengte te kunnen zien?
ze steken ongeveer 3 mm uit de behuizing.
Dat is de lengte van de borstel, de behuizing zit ca 1 a 2 mm van de collector van de motor af.
De borstel is dat zwarte wat eruit steekt en tegen de collector rust.
Sommige houders hebben een sleuf langs de zijkant waardoor je de lengte goed kan zien.
Soms kan je ook achterlangs een stift erin steken en deze dan meten zodat je weet hoeveel er nog over is.
De lengte van de borstel is 10 - 13 mm
De minimale lengte is 10 a 15 mm
Betekent dit dat ze dus teklein zijn?
Of kan dit nog niet de oorzaak van mijn niet-draaiende-trommel-probleem zijn?
Bedankt,
Hij doet het weer als een tierelier.
Toen ik de nieuwe koolborstels zag, was me meteen duidelijk dat de mijne versleten waren.
