Wandplank voor magnetron
Hoi!
Ik zou graag een wandplank willen plaatsen waar mijn combimagnetron(31x51,7x47,48 17,5kg) op zou kunnen staan. Nu ben ik even radeloos in het kiezen van de juiste materialen om ervoor te zorgen dat deze plank het niet begeeft. De lengte van de plank wordt 90cm en de diepte 50cm, zie afbeelding. Nu is het ook nog zo dat de zijwanden van beton zijn en de achterste wand is hol. Zou iemand mij kunnen adviseren in het juiste materiaal voor de wandplank, de plankdragers en welke het meest budgetproof is?
Op de betonnen zijwanden tegenover elkaar houten balkjes van 44 x 44 mm bevestigen. Daarop een plank van bijvoorbeeld
Plaat MDF 122x61cm 22mm
te verkrijgen bij de bouwmarkt.
Deze op maat zagen, verven en klaar.
Spaanplaat geplastificeerd kan ook maar dan moet je i.v.m. de doorbuiging er een paar latjes van 80 cm onder schroeven.
Ik zou slagpluggen 8 x 100 mm gebruiken. 3 stuks aan iedere kant. Deze slagplug moet minimaal 5 cm in de wand. Dus minimaal 44 mm balk en 50 mm = 94 mm en hij is 100 mm dus oke. Dan boor je minimaal 60 mm diep in de muur Zou de balk iets terug leggen ten opzichte van de voorkant plank. Staat iets netter. Boor het gat voor de slagplug op ca. 5 cm -10 cm van het einde van de balk aan beide uiteinden en 1 in het midden daarvan. Balk met waterpas tegen de muur en gaten aftekenen op de muur. Balk weg en gaten boren. Als deze balk tegen de muur vast zit de op maat gemaakte plank erop leggen en met waterpas horizontaal houden. Dan met potlood aan de onderkant van de plank op de ander muur een lijn trekken. Dit moet de bovenkant van de andere balk worden. Succes
