Wandlamp wegwerken
Ik ga een nachtkastje en lampje ophangen. Deze zitten bij een stopcontact. Echter de muur is nog niet geverfd dus ik vroeg me af wat de moeilijkheidsgraad is om het snoer in de muur te verwerken.
(Kastje komt boven het stopcontact en lampje 30cm daarboven)
Een stukje frezen/voorzichtig hakken lijkt me te doen, maar Ik heb weinig kaas gegeten van electra. Kan ik het einde van de lampendraad verborgen met het stopcontact verbinden zodat hij op het stroomnet zit en is dat te doen?
Als je het goed wilt doen:
-inbouwdoos plaatsen (gat boren)
-leiding infrezen van de bestaande naar de nieuwe doos.
Maar let op: goeie kans dat er al een leiding in de muur ligt.
Haal het linker stopcontact er ook even uit en kijk welke kant de draden opgaan.
(kan je waarschijnlijk ook wel zien, zonder het eruit te halen)
Als die naar boven gaat dan wordt het waarschijnlijk makkelijker. Dan hoef je alleen een inbouwdoos is die leiding te plaatsen, als dat tenminste de goeie plek is.
(de leiding is te volgens met een leidingzoeker)
Dank! Ik heb nog een nuttige foto gevonden!
Moet ik nu een “aftakking” maken naar de lamp, of het draad van de lamp naar beneden laten doorlopen en is het mogelijk om het aan de zijkant/achterkant van het stopcontact te doen?
ja, met voorwaarden, zie onder.
nee
nee
In geen enkel geval is het toegestaan om een (flexibel) snoer in de muur weg te stucen.
Wat je moet doen is een 2e inbouwdoos op de gewenste hoogte plaatsen in de lijn van de gele buis. Hierin koppel je met speciale klemmen de wandlamp. Of je plaatst hier een stopcontact, en sluit de lamp aan met een stekker.
