Walnoten in de olie, plaktafel
Ik heb een massief walnoten tafel in de olie, die regelmatig behandeld is met olie, en tevens met Greenfix, wat lijnolie bevat. Dat ging jaren goed, maar nu plakt de tafel als de kleefzijde van een stuk plakband, zeer irritant bij het krant lezen. Ik vermoed nu dat er of teveel olie op zat, of een verkeerde product mix is toegepast.
De winkel adviseerde mij de oude olie laag met staalwol gradatie 000 te verwijderen, maar dit lukt niet , of althans niet binnen een aanvaardbare tijdspanne, de olie lijkt te hard te zijn..
Ammoniak word afgeraden , en ik heb al tevergeefs Glitsa vloerreiniger (ammoniak vervanger) en Woodclean geprobeerd.
Zijn er producten waarme de olie wel verwijderd kan worden?
Of is grovere schuurwol bv 00'of een scotchbrite verwijderderingspad voor verf de oplossing ?
Voor afschuren met een vlakschuurmachine ben ik huiverig omdat ik verwacht de tafel niet meer 100 % vlak te krijgen.
Probeer eens een stukje dat niet in het zicht zit te deppen met een doek met wasbenzine.
Tafel uiteindelijk kaal laten schrapen door een meubelmaker met een schraapijzer en vervolgens met een excentrische schuurmachine opgeschuurd. Er ging aardig wat af.
Truc is blijkbaar alleen in de olie te zetten als deze schraal is.
Verder voor het olien de tafel met een cleaner van het zelde merk reinigen. En geen verschillende merken door elkaa hen gebruiken.
