Waarmee afwerken geveldoorvoer
Ik ga een geveldoorvoer monteren voor de mechanische ventilatie. Gat boren e.d. gaat wel lukken.
Betreft een stenen muur.
Gat is natuurlijk iets groter dan de buis van de geveldoorvoer. Waarmee kan ik de geveldoorvoer het beste mee "afkitten" zodat er bijv geen regen naar binnen kan lopen ?
Is dat met kit of met pur of cement oid?
Als je googled op "WTW HR Aluminium geveldoorvoer" kun je zien hoe de geveldoorvoer eruit ziet.
Als je deze plaatst dekt hij toch meteen het ronde gat af tenminste als ik googel zie ik een ronde buisdoorvoer met een vierkante bak aan de buitenzijde die het ronde gat afdekt[/u][/i]
Klopt.
Maar zit altijd wat ruimte natuurlijk tussen de vlakke plaat en de muur op sommige plekken, bijv de voeg.
Daarom vroeg ik me af of en waarmee ik dat het beste mee dicht kan maken.
Een dun UV-bestendig compribandje. Kit wordt niet netjes op steen, mede omdat een goede rugvulling ontbreekt.
Ik zou er niets tussen doen. Die paar druppels water worden wel weer uit de spouw geventileerd.
