Waar op letten bij vloerverwarming?
Wij willen in ons nieuwe bestaande huis vloerverwarming laten leggen (60m2).
Nou hebben wij al meegekregen dat het belangrijk is om te letten op hoe de vloerverwarming gelegd wordt (slakkenhuis) en de afstand van de sleuven.
Ik zou graag nog willen weten waar we nog meer allemaal op moeten letten.
- welk merk pomp/verdeling wordt aangeraden?
- welke buizen worden aangeraden? Kan hier veel verschil in zitten?
- de sleuven moeten gedicht worden. Wat kan hier het best voor gebruikt worden?
- zijn er verder nog andere zaken waar op gelet moet worden?
Alvast bedankt voor de reacties!
Ook niet onbelangrijk is de isolatie vd vloer.
anders stook je de kruipruimte warm.
maak de groepen niet te lang.
pas geen dunne slangen toe.
de hoeveelheid energie die je in de vloer kunt stoppen hangt ook af vd diameter vd slang.
zoek maar eens op dit forum, kun veel van opsteken.
zoek een bekwame installateur.
dit soort dingen moet gewoon goed gebeuren.
helaas is dat vaak niet de goedkoopste optie.
Dit is net zo'n vraag als: ik wil een auto kopen, waarop moet ik letten? Er zijn zoveel parameters waarop je moet letten, dat op zo'n vraag eigenlijk geen eenduidig antwoord te geven is.
Je zult eerst meer informatie over de situatie moeten geven, voordat je een antwoord krijgt, waar je echt wat aan hebt.
  • * is het een ruwe beton ondervloer? Is er onder die vloer al geïsoleerd, of is dat mogelijk vanuit een kruipruimte?
    * Kan er sowieso wel in de vloer gefreesd worden (in sommige vloeren, zoals een Nehobo vloer, is dat absoluut niet toegestaan)
    * ligt er een dekvloer: uit welk materiaal bestaat deze en en hoe dik is de dekvloer?
    * Liggen er leidingen in de vloer (en welke) en is bekend waar deze lopen?
    * is het en houten ondervloer: bij een houten ondervloer gelden totaal andere voorwaarden en oplossingen.
    *liggen er plavuizen/tegels: worden deze verwijderd en wat blijft er daarna voor ondervloer over
    * wordt de vloerverwarming aangesloten op een cv-ketel, stadsverwarming of warmtepomp. Die informatie is erg belangrijk iv.m. de keuze van de verdeler.
    * wat komt er over de vloerverwarming als vloerafwerking. Bij sommige typen vloerafwerking is het niet nodig om de sleuven te dichten en bij andere soorten (bijv. PVC plakstroken of een gietvloer) is het zelfs af te raden om daar zelf aan te beginnen: laat het dan doen door degene die deze vloerafwerking aanbrengt.
    * is er al nagedacht over de plaats van de verdeler (eenmaal vastgelegd, kan deze niet meer veranderen)
    * liggen er al aanvoer- en retourleidingen naar de warm water voorziening? En hoe dik zijn deze buizen?
    * Kunnen er mogelijk nieuwe aanvoer- en retourleidingen rechtstreeks naar de cv-ketel of andere warm water voorziening, getrokken worden? Let op de diameter daarvan: bij 60M2 (6 groepen) kunnen de bestaande mogelijkheden al te dun zijn.
    * wil je nadien de temperatuurregeling van de vloerverwarming (en de rest van de woning) verdelen over diverse zones. Ook bij de bepaling van het type verdeler zijn die zaken van groot belang.
    * Momenteel erg belangrijk: wanneer wil je de installatie (reken maar op een wachttijd van minimaal 6-8 weken)
Een vergelijking maken op prijs is meestal zinloos, zonder dat precies gespecificeerd is wat je daarvoor kunt verwachten.
Laat je ook geen vloerverwarming als "bijverwarming" aansmeren.
En over merken worden op dit forum geen uitspraken gedaan (maar er zit wel degelijk verschil in)
Ga in ieder geval in zee met een gerenommeerd bedrijf en informeer je daar meer over mogelijkheden, die aansluiten bij je eigen wensen.
Zie overigens ook op dit forum:
https://www.klusidee.nl/Forum/sticky-vloerverwarming-t104138.html
met waardevolle tips.(waarvan enkele inmiddels wel gedateerd)
