Waar gebruik je een cirkelzaagtafel voor?
Zo af en toe denk ik wel eens dat ik zo'n ding nodig heb. Maar ik kan eigenlijk niets verzinnen wat ik er nou zo handig mee zou kunnen doen dat ik deze aankoop kan rechtvaardigen.
Los van reacties als "Dus niet doen" etc... Waarvoor is zo'n machine
nou echt handig? Wie kan niet meer zonder?
Voor- & nadelen die ik na een 4-tal jaren zaagtafelgebruik kan opnoemen
  1. Plaatmateriaal (tot 1 x 1 m is te hanteren op zaagtafel) kan zeer nauwkeurig gezaagd worden. Ook de reproduceerbaarheid bij meerdere platen is hoog.
  2. Afkorten van planken, balkjes gaat snel , veilig , snel in te stellen en ook hoge reproduceerbaarheid. Ook een mooie gladde zaagsnede.
  3. Je beweegt/stuurt 't materiaal, niet de zaag. Dat ervaar ik als lichter en veiliger.
  4. M.b.v. eenvoudige stofafzuiging wordt zaagsel weggevangen. Met een cirkelzaag kan dat ook maar een stofzuigerslang aan cirkelzaag kan ik niet werken.
Nadeel:
  1. 't Ding neemt ruimte op de werkbank in en zet je niet zo makkelijk als een cirkelzaag even aan de kant.
  2. Daardoor is ie ook niet zo mobiel als een cirkelzaag.
Er is dus wel iets voor te zeggen: als je 'm eenmaal hebt gebruik je 'm ook.
Voordeel 5: balkmateriaal een andere kopmaat geven. Als je een balkje hebt waar je aan een kant 1 cm afwil, loop je nogal te klooien met de handcirkelzaag. Op een zaagtafel is dat een fluitje van een cent.
Grootste nadeel: ga eens op de EHBO-afdeling van een ziekenhuis navragen met welk apparaat de vervelendste ongelukken gebeuren... juist.
Veel van de "timmermans-handdrukken" (met 3 vingers) vinden hier hun oorzaak.
Afgelopen project ook weer: iemand wil even snel iets zagen, gebruikt geen doorduwhoutje en raakt afgeleid. Ik zal de verdere details besparen, maar fijn was het niet.
De ongelukken worden dus veroorzaakt door onkundig gebruik en ongeconcentreerd werken en dat geldt des te meer voor de tafelcirkelzaag, bedankt voor de opmerking Pepjo!
In het ziekenhuis waar ik werk worden de meeste gevallen op de SEH door alcohol, drugs i.c.m. het verkeer veroorzaakt. En het huishoudtrapje natuurlijk niet te vergeten. Een scherpe zaag en -snede vergemakkelijken overigens het weer vastmaken van ledematen.
Dus goed gereedschap... goed scherp houden!
Ik heb natuurlijk geen zicht op de binnenkomende eerste-hulpgevallen, ik weet alleen dat in mijn omgeving (decorbouw e.d. ) de zaagtafel een mooie eerste plaats inneemt als letselveroorzaker.
Een goede tweede is overigens de pneumatische tacker. Even twee stukjes tegen elkaar aanklemmen met de hand en vasttacken. En de tack is dan langer dan je denkt...
Of de tacker per ongeluk op je vinger zetten.
Maar goed, daar ging dit topic niet over. Als je de ruimte hebt en je kunt hem regelmatig gebruiken, dan is een zaagtafel een welkome aanvulling op het instrumentarium.
Ik heb naast een losse handcirkelzaag met geleiders ook een combi tafelzaag. Deze zaag kan je als afkort, verstek en als tafelcirkelzaag gebruiken. Reuze handig, nooit spijt van de investering gehad.
Maar inderdaad wel het spouwmes en aanduwhoutje gebruiken.
Als je eenmaal zo'n machine hebt zie je steeds meer toepassingen. Zeker met verstek klusjes een genot om mee te werken.
Het grote voordeel vind ik ook zoals eerder gezegd het makkelijk veranderen van kopmaten van hout.
Precies werken is een tweede grote voordeel.
Het enige (hele grote ) nadeel in mijn situatie is dat het erg lastig is op met een standaard afmeting zaagtafel, wat bredere stroken te zagen.
Dwz, tussen de geleider en zaag zit pakweg zo'n 18 cm, dat is voor mij vaak te smal.
Dan is een tafelverbreding en eigenlijks ook verlenging onmisbaar.
Aangezien dit behoorlijk kostbaar is , is het voorlopig nog even improviseren.
Iemand misschien tips om zelf een dergelijke verbreding te maken?
(kan er ook een nieuwe topic voor openen....)
Je kunt er sponningen en groeven mee zagen, hoeken (..jes) ergens uitzagen, pennen zagen (voor pen en gat verbinding), latjes zagen, verzin het maar.
Oke, handig dus, maar beslist ook niet ongevaarlijk. Dit vermoeden had ik al wel.
Kopmaten voor balken zagen zie ik mezelf nog niet zo snel doen. Maar sponninkjes frezen en pennen zagen dat doe ik nog wel eens.
Hmm... toch maar eens op zoek dus naar een tweedehands machine.
