WA1042E maakt hevig lawaai bij zwieren
Hallo;
Ben nieuw hier op forum
Zocht even WA1042E op in Google omdat ik ook problemen had met mijn FRIAC wasmachine ...
Ik zag hier staan zwieren misschien koolborstels ...
Mijn probleem: machine zwiert wel maar begint hevig lawaai te maken.
Als ik de kap van boven losmaak en kijk beweegt die betonnen blok hevig mee...
Zou dit ook iets met de koolborstels te maken kunnen hebben of is dit gewoon de motor die lam is?
In ieder geval bedankt ...
Dimi
PS: Ai was dus op onderstaande link bedoeld
Wasmachine weigert te zwieren
Pepjo schreef:
Misschien de lagers of de ophanging van de trommel ?
Ik lees nergens iets over de lagers van de motor :?
Hebt u de ophanging van de trommel gecontroleerd ?
Er kan een veer kapot zijn of een schokbreker of een betonblok gescheurd.
Staat de machine goed stevig op alle vier poten ?
Ok ik doe em morgen nog es open en controlleer eens die punten.
Machine staat praktisch waterpas en stevig op haar poten.
Thnx
Ik heb die veren eens langs boven bekeken maar deze zien er nog goed uit langs onder ander systeem ziet er ook nog goed uit ...
Betonnenblokken zien er ook al nieuw uit.
Als je komt aan die betonnen blokken is dit normaal dat je dat simpel kan heen en weer duwen... redelijk los?
Ophanging waar vind je dit ergens?
Het is niet normaal dat de betonblokken los zitten.
Ze zitten met bouten vast aan de trommel, vastdraaien is waarschijnlijk de oplossing van het probleem.
Ieps
Heb dus alles nog es goed gecontroleerd
Bouten zitten allemaal goed vast
Is dat normaal dat die rubberen dinges los op dat metalen stukje van de trommel staat
Rubbers zitten wel goed geklemd tussen de veer maar los op dat metalen plaatje...
Eerst dacht ik dat er daar ergens een gaatje ging inzitten zodat die veer in dat gaatje kon klikken ...
Maar vind niet direct gaatje ?
Thx a lot
Dimi
Ik zie geen losse betonblokken :?
Bedoelt u misschien de hele trommel ?
Jan, ik vermoed ook dat Dimi bedoelt dat de kuip heen en weer
beweegt als hij tegen het betonblok duwt.
Inderdaad zal, met name de horizontale beweging, 'los' aanvoelen.
De vecticale beweging zal door de dempers wat zwaarder moeten gaan.
Mogelijk dat deze dempers niet optimaal meer functioneren.
Controleer ook eens of de bevestiging hiervan nog goed vast zit.
Tevens is het belangrijk dat de machine, met name diagonaal, goed
strak op de vloer staat.
Ook de betonblokken zelf moeten goed vast gemonteerd zitten.
Ok
Ik heb vandaag es een specialist laten kijken ...
Alles is nog in orde.
Machine maakt hevig lawaai daar het een goedkoop model is.
Veren langs onder zijn anders dan van een duurder type ...
Ook is een rollementje wat kapot of iets maar moet maar vervangen worden dat de machine langs achter lekt ...
In ieder geval hartelijk dank voor jullie tijd
Driewerfst
