W165X wasmachine pomp maakt vreemd geluid-->was te nat
Mijn was blijft te nat bij het hoogste aantal toeren centrifugeren, volgens mij doet de pomp het niet goed voor het afvoeren van het water.Het lijkt of het magneetje met de drie schoepen heen en weer trilt waardoor die langzamer gaat draaien en het het maakt een ontzettende herrie (een snerpend geluid).Is hier iets aan te doen?
Of de pomp het goed doet is te controleren door de afvoerslang in een emmer te hangen, bovenkant emmer op dezelfde hoogte als de afvoerpijp.
Pompt hij niet goed dan vervangen.
Ligt het niet aan de pomp dan zijn misschien de koolborstels van de motor op, zijn die minder dan ± 15 mm dan vervangen.
