Vullen kopse kant plafond gipsplaat
Ik zie hier zo veel video's, topics en antwoorden over... maar toch weet ik nog steeds niet wat wijsheid is in mijn geval.
IK heb standaard afgeronde plafondplaten, maar ik weet niet of ik er nou goed aan doe om de kopse kanten met van dat papieren voegtape te beplakken (eerst vulgips, tape en dan nog een paar keer gips..) OF iets afschuinen/snijden en gewoon (ook een paar keer) vullen, schuren, opvullen etc. ?
De lange naden ben ik gewoon van plan te vullen zonder iets ertussen.
Afwerking wordt gewoon witte latex overigens (na diepgrond).
ik heb ooit eerder een plafond retestrak gekregen in de keuken, met die groene platen. Die had ik niet beplakt oid, maar of ik die nou had afgeschuind...
thnx!
Altijd lastig dan. Beide kanten schuin insnijden zodat je een V hebt en dan afsmeren.
Hiervoor zijn de afgeschuinde gipsplaten bedoeld. Dan doe je gaas in de terugliggende voeg. Met een laagje voegmiddel erover wordt het dan vlak.
Nu moet je het gaas erop plakken waardoor er hoogteverschil komt. Een (dun) laagje F&F over de hele wand is in dit geval beter.
Ja bij een wand heb ik dat wel ja. Bij dit plafond zie ik dus twee opties voorbij komen. 1. Schuin snijden en opvullen. 2. plakken met papiertape en breed en paar lagen opvullen. (of 3 harde overgang laten zitten..).
Bij optie 2 heb ik het idee dat ik dan net zo goed een paar keer kan smeren met optie 1..als je begrijjpt wat ik bedoel :p
Er is voegmiddel voor afgeronde platen. Hier zitten vezels is. Als je dit voor de (schuin gesneden) kopse kanten gebruikt, heb je kans dat dit los scheurt.
Dikker opzetten met de voegband is niet om aan te zien. Zoals gezegd is die optie alleen mogelijk als je het geheel stuct.
Nou ja de platen zitten er al praktisch tegen aan.. denk dat ik dan toch de gok neem en zoveel mogelijk wat schuinte erin breng aan de kopse kanten en deze vul (al dan niet met vezel versterkt). dank voor de hulp in ieder geval!
