Vuldeurrubber bosch wasmachine
Hallo allemaal,....
wie kan mij helpen??
de vuldeurrubber van onze Bosch wasmachine type wfr3270nl/01
is stuk.... wie weet of dit makkelijk zelf te vervangen is, en hoe ik dat het beste kan doen.....
gr. jan
Ja hoor 1 schroefje bij de zeepbak los schroeven en twee aan de onderkant achter de plint dan ben je bij het manchet suc6 vgr.Rudi
Het manchet is op zich wel zelf te doen, bij de vulopening zit een stalen of een kunststof ring om het manchet met een schroefklem of kunststofklem met tandjes of met een veer, deze losmaken.
Bovenplaat van de wasmachine eraf halen, dan zie dat het manchet aan het trommelhuis zit bevestigd, eveneens met schroef, kunststofklem of veer, deze ook losmaken.
Het kan zijn dat er aan de onderkant van het manchet nog een slang bevestigd is, dat kun je controleren door de wasmachine even op zijn kant te leggen en aan de onderzijde kun je hem dan zien zitten.
Bij het nieuwe manchet moet je er om denken dat je hem op de juiste manier monteert, gaatje moet aan de onderkant zitten, waar het water terugloopt naar de trommel.
Deurslot hoeft niet los...dikke onzin!
Wel even de stekker uit het stopcontact halen voordat je begint.
Succes!
DennisdeJong
