Vul/aftap en manometer
Ik heb een verticale radiator die van onder aangesloten moet worden met 15 mm buis.
Nu wil ik daar een vul/aftapkraantje en een manometer tussen plaatsen.
De ketel hangt op zolder ,en de radiator hangt beneden (op het laagste punt van de installatie).
Nu is mijn vraag kan ik hem zoals op onderstaande tekening aansluiten???
Aanvoer links met de thermostaatknop
retour rechts met aftap/vul en manometer
Alvast bedankt
Ik denk wel dat het kan je zal alleen beneden iets meer druk hebben
Kan prima. Je kunt een gecombineerde nemen of een twee losse t stukken. Een 15 x 1/2 x 15 voor de vul aftapkraan en een 15 x 1/4 x 15 voor de manometer. Je kunt dan bv een manometer met achter aansluiting nemen welke direct in dit t stuk gedraaid kan worden.
De druk zal bij een normale woning met zolder beneden ongeveer 0,5 bar hoger zijn dan bij de ketel. 0,1 bar per meter hoogte verschil tussen meetpunt van de ketel en de manometer.
Succes.
Ja heb het al voor elkaar. Zoals XR8 zei, alleen een 1/2 achteraansluiting voor de drukmeter.
Alleen het aftap/vulkraantje heefd halverwege de schroefdraad een wit (rubber/kunststof) ringetje zitten van 5mm breed.
hoef ik hier dus geen hennep/fitterskit te gebruiken?
Als het witte ringetje de afdichting is.hoever moet ik de aftap/vul dan in het t-stuk draaien??? (omdat het witte ringetje halverwege schroefdraad zit)
Alvast bedankt
