Vreselijk krakende visgraat laminaatvloer om gek van te worden
Wij hebben vorig jaar een visgraat laminaatvloer laten leggen en nu sinds deze zomer begint hij bij elke stap die je zet te kraken en knarsen. Wij worden er helemaal gek van.
De vloer heeft een ruim genoegen expansievoeg om uit te kunnen zetten en we hebben een wtw met be-ontvochtiger om de luchtvochtigheid optimaal te reguleren. Nu geeft de leverancier als laatste optie de ondervloer de schuld. Wij hebben een 5 mm ondervloer gebruikt
Wat kunnen wij hiermee zonder onze hele vloer te moeten slopen. Ik heb alle opties al geprobeerd
Je geeft te weinig info om hier iets zinnigs over te zeggen:
Van wel materiaal is de vloer?
Begane grond of 1e verdieping?
Houten balkenlaag met planken, of een betonnen vloer met cementdekvloer?
Wel of geen vloer verwarming?
etc
De vloer is gewoon laminaat
Het is de begane grond
Ik heb de ruwe betonvloer uitgeracheld met een lazer en daaroverheen liggen underlayment platen en er ligt geen vloerverwarming in
Wat voor ondervloer heb je gebruikt tussen laminaat en underlayment? 5mm dik zegt niet zoveel, als de ondervloer onvoldoende druk vast is, kun je heel goed dit soort kraakgeluiden krijgen.
Verder kan de vloer ook onder spanning staan als je deze bijvoorbeeld hebt doorgelegd naar verschillende ruimtes. Daardoor kan deze ook gaan kraken.
Tenslotte kan ook het underlayment knarsen en kraken als dit onvoldoende ondersteund en/of gefixeerd is.
Kortom niks over te zeggen zonder meer info.
Ik denk dat dit het probleem is... Oplossing zou wat mij betreft zijn: Alles eruit, vloer egaliseren met egaline, en ondervloer en laminaat weer terug plaatsen.
Jouw idee om "quick and dirty" met underlayment te gaan werken had een andere en betere voorbereiding gevraagd.
