Vreemd stopcontact (zie foto)
Heb sinds kort een ander huisje en daar wilde ik mijn electrische fornuis ook plaatsen maar ik heb daar zo'n vreemd stopcontact zitten, waar mijn fornuis niet op past.
heeft er iemand enig idee wat voor soort dit is en wat ik er evventueel aan kan doen om toch mijn fornuis aangesloten te krijgen :?:
mvrgrt.
Dit is een Perilex wandcontactdoos. Dit is een gebruikelijke aansluiting voor elektrische kookplaten. Kan als 2x230v kookgroep zijn aan gesloten of als 3 fase krachtgroep (afhankelijk van hoe het in de groepenkast is aangesloten). Eea hangt dus af van de specificaties en de aansluit mogelijkheden van het fornuis dat je erop aan wilt sluiten. Misschien kun je daar wat meer info over geven hier.
Bedankt voor je reactie weet nu in ieder geval hoe zo'n contact doos heet :D
ik heb nu een fornuis gas boven en electrische oven en die wil ik dus aalsluiten kan ik daar iets voor kopen om boven op deze contactdoos te doen zodat ik mijn gewone stekker er in kan doen, of moet ik de boel rigoreus om laten zetten door een gespecialiseerd bedrijf
Een apparaat met een gewone stekker eraan kun je hier niet op aansluiten, ook niet met een verloopje oid. Hiervoor is een gewoon stopcontact nodig, eea is wel om te bouwen eventueel.
