Vreemd probleem met Siemens Siwamat 5100
Hallo, Mijn Siwamat 5100 doet heel vreemd de laatste tijd. Naar het inschakelen, werkt hij perfect tot dat hij in de spoel gebied komt. In de spoel gebied, draait de programma knop snel naar de einde van de was beurt, de water blijft in de trommel, en de Voorwas lichtje gaat knipperen. Daarna, ga ik de programma knop draai naar centrifugeren. De wasmachine dan pompt al water uit en centrifigure tot einde programma. Wat kan de probleem zijn?
Het lijkt mij dat er een inlaatventiel defect is en wel het wasverzachterventiel. deze zit links achter in de machine.
succes
Bedankt voor het tip! Ik heb het wel goed gechecked met een DMM en die is goed. Naar het troubleshooting kom ik achter dat de probleem zit wel in die printplaat en dat moet ik uitzoeken (dat is mijn vak). Waneer ik die probleem hebben gevonden dan post ik het op het forum. Nogmaals bedankt!
John208
