Vreemd gedrag spanningszoeker
Ik heb een spanningszoeker met daarop 6, 12, 24 etc volt. Je kent het vast wel een zwart / gele.
Nu ben ik gestuit op het het volgende.
Ik ben aan het meten bij een schakelaar. Als ik de blauwe en bruine draad meet zie ik netje 220V.
Als ik de bruine en zwarte draad met elkaar verbindt dan meet / zie ik geen 220V maar 110V. Ik kan dit niet echt verklaren. Misschien iemand anders wel.
Hoe kwam ik hierachter ... ik wilde een klik aan, klik uit schakelaar er tussen zetten. Op de een of andere manier werkt dit niet ivm de 110V.
Wie heeft hier een logische veklaring voor (een beetje in Jip en Janneke taal) :-)
Alvast bedankt!
titel aangepast - mod
Je meet waarschijnlijk door de lamp heen en krijgt daardoor een waarde die je niet bekend is.
Je kunt het beste exact de handleiding van Klikaanklikuit volgen.
Daar staat exact in hoe het moet, en ook of het zou moeten werken met de lamp/led die je hebt.
Iets meer info is wel handig idd, want een klik aan klik uit ertussen zetten. Is wat cryptisch, welk type klik aan klik uit is het ?.
En zoals Ronny aangeeft, die waarde kan vreemd zijn. Maar kan heel goed als je door apparaten en dergelijk heen meet.
Gelieve geen quotes te gebruiken die heel erg groot zijn, antwoorden kan ook zonder quotes, daarom de quote verwijderd, mod.
