Vraagstukje Beton. Zo fijn mogelijk...
Hallo klussers,
Hoe kan ik een betonmengsel maken zonder het (nodige?) grint te gebruiken?
Dus wel de hardheid, maar niet de grove keien die het uitvlakken op dunne laagjes onmogelijk maakt.
Beton met fijn grind wordt spramex genoemd.
in zakjes beton zit over het algemeen ook fijn grind.
een mm of 50 is zo ongeveer wel de minimale dikte voor beton.
als je nog dunner wilt moet je iets anders toepassen
Het gaat eigenlijk om 2 totaal verschillende toepassingen. :)
Maar uiteindelijk voor een deel van mijn verbouwing.
Ik heb een vloer die ooit licht is verzakt door een muur die ze er ongefundeerd op hebben gemetseld.
Die muur en een groot deel van de vloer is verwijderd, maar dit laatste deel kan ik niet weghalen.
Die verzakking loopt op van 0 tot max 2 cm.
Te dik om aan te smeren met tegellijm, als ik toch aan het tegelplakken ben.
Oppervlakte (en dus ook inhoud) wordt te groot/veel voor egalisatie mortel.
Ik zoek dus een alternatief.
Zo dun als egalisatiemortel, maar het uitvloeien is niet noodzakelijk. ik smeer het wel weg. ;-)
Ik heb ook aan zoiets als een zandcementvloer zitten denken, maar is dat wel zo sterk dan?
Leek als ik ben, stel ik mij gewoon een laagje cement voor...
Als ik 2cm moet overbruggen, verwacht ik dat dat niet op te vangen is met een lijmbed. Tenminste... Ik neem aan dat ik dan veel te veel lijm verbruik, of zie ik dat nu verkeerd?
Een cementdekvloer wordt veel te dun, dat kan wel vanaf ongeveer 5 cm dikte.
Er is speciale (dikbed)tegellijm die voor de dikte die u nodig hebt geschikt is.
