Volgende week gaan we laminaat leggen op de zolderverdieping. De ondervloer is van hout, en daarop is hardboard van 3 mm gelijmd. De gehele vloer is keurig egaal, behalve waar voorheen het rookkanaal zat. Hier zit een betonnen plaat, die ruw is aan de bovenkant, met een geschat verschil van 2-5 mm (lager) ten opzichte van de rest van de vloer.
Het laminaat willen we leggen op groene ondervloermatten van 7 mm. Met deze matten zijn kleine oneffenheden weg te werken. Mijn vraag is echter, is dit niet te 'bobbelig'? Of vangt zo'n groene mat dit geheel op?
Ik las een tip over egalisatiecement, maar vanwege de houten balkenlaag vrees ik dat het vocht dan tussen de balken gaat lopen. Een andere optie is een schuimrubber matje van 2 mm, wat iets meeveert als ik daar boven op die groene mat leg.
Heeft iemand anders nog een goede tip?
Zoals je ziet zijn het ongeveer 2 rijen laminaat die over het stukje beton (van ongeveer 90 x 35 cm)zullen gaan lopen. Het laminaat is overigens 8 mm dik
