Vraag over de vaatwasser
ik heb een vraag over mijn vaatwasser. Wil iemand mij daar bij helpen.
Ik heb een Bauknecht Thermo Dry, type GSF1471 WS.
Hij is er mee opgehouden, nu knippert het start knopje 4x achter elkaar en dan even niet. De pomp doet het wel, maar heeft wel moeite met leegpompen. Weet iemand wat dit betekent?
Groetjes San
Je hebt al gemerkt dat er een probleem met het afpompen is.
Foutcode F4 staat dan ook voor een storing in de afpompfunctie.
Controleer of de afvoerslang vrij ligt,
of het afgepompte water goed kan weglopen,
of er misschien iets in de afvoerpomp zit.
Laat bij het afpompen het water eens in een emmer lopen om
te controleren of deze goed doorloopt.
Bedankt voor het bericht, ik heb met een emmer gekeken of het water goed wordt weggepompt. Dit gebeurt wel maar aan het einde van het pompen klink het alsof de pomp er erg veel moeite mee heeft en blijft hij dan ook erg lang doorpompen en geeft vervolgens weer dezelfde foutmelding aan.
Als ik de slang van de pomp hoog hou gaat alles goed maar als deze op de grond ligt gaat maakt hij een raar geluid en pompt geen water meer uit. Wat kan ik hier zelf aan doen of moet ik echt een monteur laten komen.
Groetjes san
Ik vermoedt dat in dit geval de pomp defect is of dat er iets in de pomp of de pomptoevoer zit.
U zult de pomp er even uit moeten halen om e.e.a. na te zien.
