Vraag leisteen vloertegels leggen in de specie (isolatie)
Ik wil binnenkort leisteen tegels gaan leggen in een kamer van 3,10 bij 2,80
Dit wil ik zelf eens gaan proberen,
het kamertje bevind zich boven de kelder, en ik heb zo'n 10 tot 10,5 cm ruimte
Ik was van plan eerst een laag isolatie te leggen, daarop de gegalvaniseerde netten voor de vloerverwarming, dan zandcementbed, en dan de tegels in een cementpapje op hoogte te kloppen.
Nu is mijn vraag, ik heb nog platen van 4cm piepschuim liggen, houd ik dan nog voldoende dikte over voor het zandcementbed?
4cm piepschuim,
4/4,5 cm zandcementbed, met geintergreerde vloerverwarming
2cm cementpapje en tegels.
dat zandcementbed, kan ik toch gewoon beste verhouding 1 op 4 maken neem ik aan?
hoeveel zakken cement gaan er in een m3 zand? (om uit te rekenen hoeveel cement ik nodig heb)
Hoofdvraag is dus eigenlijk of 4/4,5 cm wel genoeg is aan zandcementbed voor een zwevende vloer
(er zit dus wel een (4mm wapeningmsajte in)
Wat voor een soort leisteen is het, en hoe dik is die.
Er zijn soorten bij, die een speciale behandeling nodig hebben voor de hechting.
Dit zijn dan voor al de goedkope leisteen soorten die uit brazilie en india komen, zoals de mustang / jaddish / black berry.
Ook als het een groen achtige soort is, dan gelden daar speciale leg voorschriften voor.
Maar algemeen als je natuursteen gaat inmetselen, dan heb je ongeveer een 6 a 7 cm nodig om ze goed ingemetseld te krijgen.
Maak de specie ook niet te nat, dus gebruik bijna geen water door de specie.
Gebruik ook tras cement om de tegels in te leggen en geen portland cement.
De soort weet ik zo ff niet uit mijn hoofd,
de tegels zijn anderhalf a 2 cm dik,
de rest van de woning liggen ook al deze tegels, die ziin toen door een tegelzetter gelegd, en verder niet appart behandeld of zo,
okej, ik ga dan maar voor 2 cm isolatie, dan houd ik 6/5 cm over voor het zandcementbed.
weet iemand zo hoeveel cement ik nodig heb voor 1m3 zand??? ivm hoveel cement ik moet halen
