VR of HR
Ik ben door de verbouwing van mijn badkamer toe aan de vervanging van de (te kleine) boiler die wij hebben.
Ne heb ik een keer een offerte laten maken en na het bekijken van de situatie zei de man die dat kwam doen dat een HR ketel sowieso niet kon en het een VR ketel zou moeten worden. Hij zei dit nadat hij de afvoer had bekeken die nu aan mijn CV ketel vast zit.
De afvoer loopt van de benedenverdieping door de 1e verdieping heen het dak uit.
Heeft iemand enig idee waarmee dit te maken heeft?
Voor een HR heb je niet alleen een afvoer van verbrandingsgassen nodig maar ook een toevoer van verse lucht, dus twee pijpen.
Daarnaast moet de afvoerpijp van een ander materiaal zijn dan een die geschikt is voor VR.
En niet te vergeten een condensafvoer.
maar pas op, ik kom te vaak vr ketels tegen met een dusdanig lange rga dat ze toch gaan condenseren [vaak modulerende toestellen] en zo een gigantisch vochtprobleem creeëren in het toestel, heb je het vermoeden dat dit gaat gebeuren [zie je in het huidige toestel roestvorming oid] monteer dan zeker een condensafschijder in je rookgas kanaal, om latere trammelant te voorkomen.
Vaak als je een condensafscheider moet plaatsen ben je ook een afvoer nodig naar het riool. Als dit het geval is kun je waarschijnlijk net zo goed een Hr ketel nemen.
Voor de oude VR ketels werd vaak dunwandige rookgaspijp gebruikt. Voor een Hr is dit niet toegestaan, dit dient dikwandig te zijn of in sommige gevallen RVS.
Succes.
Zoals topicstarter al zegt, loopt er een beluchting door het dak..
hiervan kan toch gewoon afgetakt worden voor een afvoer van een eventueel te plaatsen HR ketel...
ik heb het zo vaak genoeg gemaakt, en werkt perfect!
Dit soort situaties zijn achter een computer ook moeilijk in te schatten. Eea verduidelijken met foto's kan wellicht duidelijkheid geven.
Wat is de reden van de vraag? Twijfelt u aan de visie van de installateur? Laat dan nog een of twee offertes maken. Vaak heeft elk zijn eigen visie. Kan het echt niet dan zullen allen op het zelfde uitkomen.
Ik heb al vele situatie gezien en vaak kan de rookgas wel gemaakt worden zijnde geschikt voor Hr. Aangezien er al wat zit. De condensafvoer is vaak lastiger. Ook daar kun je nog wel eens wat doen met een pompje oid.
Succes.
Tegenwoordig wordt ook kunststof afvoer buis met kleinere diameter toegepast. Die zou door het bestaande rookgaskanaal kunnen worden geleid. Blijft over luchttoevoer di niet per se van het dak moet komen.
En de al genoemde condensafvoer.
Of de ketel geschikt is voor de kunststof afvoer en de opvoerhoogte kan de leverancier / instalateur wel vaststellen.
SirOJ76!
