Vorstbestendige warmwatervoorziening
Klinkt wat vreemd; vorstbestendig warmwater. De situatie is als volgt: op ca 1 km afstand van huis hebben we een paardenstal met eigen watervoorziening. Alle waterleidingen die kunnen bevriezen zijn van tyleenslang. Nu willen we ook een warmwatervoorziening. Twee vragen daarbij:
1. is tyleenslang ook geschikt voor warmwaterleidingen?
2. hoe voorkom ik kapotvriezen van boiler (o.i.d.)?
Bij 2: Ik neem aan dat zolang de boiler aan staat er geen bevriezingsgevaar is, klopt dat? Heeft zo'n boiler een aftapvoorziening, zodat er geen water in achterblijft?
Alvast dank!
Tyleenslang liever niet gebruiken voor heet water.
Het vorstvrij houden is eigenlijk heel simpel: gewoon zorgen dat de leiding niet kouder wordt dan 0 graden.
Hoe je dat doet ligt vooral aan de situatie ter plaatste. Je zou b.v. de leidingen kunnen voorzien van verwarmingsband.
Je kunt ook een gedeelte omtimmeren en er een z.g. vorstwachter in zetten.
Of; via marktplaats een close-in boiler kopen ( laatst een gezien voor € 25.00 )
is natuurlijk veel goedkoper dan al die extra voorzieningen.....
Dank voor jullie antwoorden.
Dus geen tyleenslang voor heet water.
Nog een paar vraagjes:
koperen leiding is niet vorstbestendig, maar kan met warmteband/draad worden beveiligd. Is er nog ander geschikt materiaal?
De ruimte waarom het gaat is niet vorstvrij te houden, althans niet tegen redelijke kosten. Dus ofwel de leiding en het warmwaterapparaat moeten tegen vorst beschermd worden, ofwel ze moeten tegen bevriezing kunnen.
Zo'n close-in boiler; bevriest die niet omdat ie altijd aan staat?
Probleem is een beetje dat we niet zo heel vaak warm water nodig hebben en dan zou zo'n boiler heel veel voor joker aan staan.
Onszelf kennende moet het een beetje foolproof zijn. 's Winters voor de vorst leidingen af moeten tappen gaan we zeker vergeten. Als een boiler/leiding iedere keer na gebruik kan worden afgetapt zou het al wat veiliger zijn.
Dat is wel mogelijk, maar dan moet het een boiler met onderaansluiting zijn.
Dan is het verder erg belangrijk dat je de spanning ook afschakeld. Als je dat vergeet.............jammer maar helaas.
Klusser Mirjam
