Vorstbescherming schuur
Ik heb een radiator in mijn schuur ( zat er al in toen ik het huis kocht), omdat ik daar een wasmachine heb staan.
Volgens mij, met de zachte winters, heeft die nooit aangestaan, maar als het eens een strenge winter wordt moet de schuur wel vorstvrij blijven.
Ook is er, want oude leidingen, kans dat die kapot gaan, want heb al eens drukstoeing gehad die toen opgelost iset een wondermiddel tegen lekken maar dat kun je niet blijven doen.
Nu zag ik vandaag dat er onderaan de radiator lekkage is. Iemand adviseerde om de radiator aan te zetten, toen stopte de lekkage.
Maar ... dat is natuurlijk geen oplossing.
1stw vraag is, hoe kan het dat het stopt als radiator aan is? Ik denk omdat het allemaal een beetje uitzet maar weet het niet zeker.
De oplossing die ik kreeg was leiding afdoppen voor de tuin ingaat, radiator verwijderen en convector kacheltje aansluiten op 5°.
Maar die schuur is slecht geisoleerd dus ben bang dat dat dure geschiedenis wordt . 500W is de lichtste, als die een maand aan staat, is dat ruim 350 kwh.dat vind ik nogal wat.
Isoleren is ook geen optie, het is al klein van binnen en heb daar ook geen geld voor.
Dus.. wat is verstandig? En wat is dan een goed kacheltje, en wat koste dat in verbruik? De schuur is ongeveer 15m³.
Hoeft dus alleen maar boven vriespunt te blijven.
Ik klus niet zelf eraan, maar wil wel goed geinformeerd zijn.
Die elektrische kachel kan je met thermostaat kopen en een vorst beveiliging stand.
die staat geen maanden aan.
verder kan je natuurlijk ook gewoon de radiator repareren
en eventueel de leiding vervangen
Het is superoud allemaal en Lek zit waarschijnlijk ergens in de grond tussen huis en schuur, dan moet alles open om het te vervangen. Dus makkelijker afdoppen in kruipruimte voor het de tuin in gaat en in schuur anti vorst kacheltje,lijkt me. Daarbij is de radiator echt niet meer de beste dus ook nog eens dure geschiedenis, leidingen vervangen en nieuwe radiator. En dat alleen voor een schuurtje.
Zag trouwens dat ik die radiator de laatste winters niet eens aan gehad heb, want nooit kneiterkoud geweest.
Het gaat mij dus om het soort kacheltje. Is een 500W genoeg om alleen even even de ergste kou eruit te krijgen? Officieel is die voor 5³ meen ik, maar bij de een staat 5² en bij de ander 5³. Dat is nogal een verschil.
je kan beter een wat zwaardere nemen een van 500 die een uur aan met gebruikt evenveel als een van 1000 die een half uur aan moet bij matige vorst.
en als het dan een enkele keer nog eens -20 wordt heb je wel de capaciteit in huis.
