Voorzetwand woningscheidende muur, koude/vochtige ruimte
Beste klussers,
Ik onze berging wil ik een voorzetwand bouwen voor de muur tussen ons en de buren. Voornamelijk om leidingwerk in te verstoppen. En als ik daar toch een frame heb staan stop ik er ook maar wat isolatie in.
Waar ik nu echter mee zit, na flink wat topics over dit onderwerp doorgelezen te hebben, hoe voorkom ik hier vochtproblemen?
Wij hebben in deze ruimte een wasmachine en droger staan. Er is mechanische ventilatie aanwezig. Ook zit de verdeler van de vloerverwarming hier. De leidingen van de vloerverwarming zullen deze ruimte niet echt warm stoken omdat ze van de verdeler direct naar de volgende ruimte lopen.
De ruimte is dus kouder dan een woonkamer en ook vochtiger. Aan de andere kant van de muur, bij de buren, zit de woonkamer. Deze zal warmer en droger zijn.
Er zit geen spouw tussen de 2 woningen.
Hoe bouw ik mijn voorzetwand nu op? Waar plaats ik welke folie en voorzie ik de voorzetwand wel of niet van een spouw? Ik zie door de bomen het bos niet meer
Een warmtestroom gaat van warm naar koud. Dus de buren verwarmen jouw koudere ruimte.
In die ruimte, in de winter enig idee wat de temperatuur en de luchtvochtigheid zou zijn.
De berging heeft een eigen deur naar buiten. Het is een oude deur/kozijn combi welke waarschijnlijk niet al te goed tochtdicht is. We wonen er nog niet en hebben nog geen winter meegemaakt in dit huis, dus we weten de werkelijke situatie niet.
Maar als ik het zo inschat zal het wel tochten door de combinatie van mechanische ventilatie en slecht sluitende buitendeur. En het zal er soms vochtig zijn. Want we hebben er een wasmachine staan en een droger (welke het condens wel naar buiten afvoert). En af en toe zal de was daar te drogen hangen op droogrekken.
Zoals ik eerder zei zal de verwarming er ook niet staan knallen, maar alle warme leidingen komen wel door de vloer terug de ruimte in naar de verdeler.
Er zijn nogal wat variabelen die het maken van een goed plan voor de voorzetwand niet makkelijker maken.
Gemiddeld genomen zal het bij de buren warmer zijn. En bij ons met enige regelmaat vochtiger. Maar er is wel een goede ventilatie in de ruimte.
Nu ik dit zo heb opgeschreven denk ik er wel uit te zijn.
Bij de buren is het meestal warmer. En bij ons wordt de lucht goed ververst. Warme lucht zal dus altijd van de buren naar ons willen en vervolgens naar de buitendeur of door het ventiel van de mechanische ventilatie.
Dus een vochtscherm aan de kant van de buren. En een spouw van een cm ofzo tussen voorzetwand en tussenmuur. Correct?
En breng ik de folie dan direct op de tussenmuur aan? Of op mijn hsb voorzetwand?
Het vocht van de buren kan dan niet door de folie tenzij deze dampopen is.
Kan het vocht niet door de folie zal die op de folie blijven hangen/kleven heel veel van dat vocht gaat druipen. Spiegel badkamer.
Is het verschil tussen jouw en de buren ongeveer hetzelfde kan je die folie vergeten.
Ik verwacht niet dat isolatie hier voor problemen gaat zorgen. Folie is niet nodig omdat beide ruimtes (min of meer) verwarmd zijn. Maar isolatie is hier niet echt functioneel.
Kan het leidingwerk niet gewoon in het zicht? Desnoods langs de plint in een kokertje ofzo. Scheelt een hoop werk en geld. En de ruimte blijft warmer (ongeisoleerde voorzetwand isoleert ook al).
