Voortuin aanleggen, advies keerwand/opsluitband
Situatie is als volgt: nieuwbouwhuis, voortuin is nu een zandbak. Tuin is ca. 3 meter diep en het huis staat hoger dan het trottoir, ca. 30 cm.
Aangezien het een hoekhuis betreft wil ik aan 1 kant een soort opsluitband gaan plaatsen om te zorgen dat de tuin niet gaat wegspoelen... Dat is nu niet zo erg (zandbak), maar we willen er nu een net tuintje van maken.
Alleen.. Reguliere opsluitbanden gaan vaak tot max 30 cm hoogte. En omdat ik 'm 20 tot 30 cm boven het trottoir wil laten uitsteken zal ie volgens mij zeker 30 cm de grond in moeten.
Heeft iemand hier een advies over de aanpak van dit "probleem", of het te gebruiken materiaal? Een keerwand lijkt me wat rigoreus. Betonnen palissadenband?
Heb nog geen foto's van de situatie helaas..
Vuistregel voor een vrijstaande keerwand zonder voet is 2x de kerende hoogte in de grond.
De oplossing is ook wel afhankelijk van de uitstraling die het moet hebben. Strak modern of wat meer losjes.
Met betontegels 60x40 cm op z'n kant in de grond kan je wel 20 cm hoogteverschil overbruggen. Met een hardhouten lat bovenlangs kan je ze in één lijn houden.
Hardhouten paaltjes, strak naast elkaar, zou ook kunnen. Met filterdoek o.i.d. er achter om de grond tegen te houden.
Google eens op L element beton. Die dingen zijn in vele maten te krijgen, 40x40 lijkt me voor deze toepassing voldoende.
Dutchiie
