Voorstrijkmiddel valt van de muur af
We hebben onlangs op onze gestucte muren voorstrijkmiddel aangebracht (als voorbereiding voor structuurverf). Tijdens het drogen begon het voorstrijkmiddel op sommige plaatsen blazen te trekken (ca. 5 cm diameter) en kwam los van de wand. Op die plekken heeft het middel niet gehecht aan de stuclaag en kan zo van de muur afgepeld worden.
Even wat gegevens:
- Ondergrond bestaat uit 5mm stuc (Topstuc), hier en daar bijgewerkt met sneldrogende muurvuller
- Stuclaag is geheel gedroogd (enkele weken)
- wanden zijn geschuurd en stofvrij gemaakt
- voorstrijkmiddel aangebracht met schone blokkwast
- voorstijkmiddel (Gamma) vermeldt op verpakking dat het ook de zuigende werking opheft, dus geen apart voorbehandelmiddel gebruikt
- zowel oude als nieuwe ton voorstrijk geeft hetzelfde effect
Heeft iemand hier ervaring mee?
Hiervoor moet je diepgrondeer gebruiken.
Vermoedelijk is de gebruikte voorstrijk te dik geweest.
Diepgrondeer trekt echt in de muur.
