Voorstrijken wanden
Voor het stukadoren van de wanden wil ik graag weten of ik de goede voorstrijk in gedachten heb.
-1 muur is ruw kalk/specie oid stucwerk. Het zit er vast op alleen sommige stukken voelen zandering aan als ik er overheen wrijf. Moet ik hiervoor gele stucprimer gebruiken of diepgrond (van hetzelfde bekende merk)?
-Wanden met spachtelputz zitten er ook goed vast op, waarschijnlijk zit hierover latex. moet ik deze voorstrijken met gele stucprimer of betokontakt? De ene zegt geel omdat de muur al grof is en dus goed voor de hechting en de ander zegt betokontakt.
-Voor een gipsplaten plafond, moet ik deze voorstrijken met de gele? Of toch met betokontakt omdat de platen natuurlijk glad zijn en met betokontakt krijg je die fijne korrels erop waardoor het stucwerk beter hecht lijkt me? Zeker bij plafonds lijkt me dat beter omdat het dan niet meer glad is of heb ik het fout?
Alvast dank voor de antwoorden.
1) hiervoor gebruik je de gele voorstijk, want dit is een zuigende ondergrond.
2) Hiervoor gebruik je de betoncontact, want dit is een niet zuigende ondergrond.
3) Welke gipsplaten heb je gebruikt ? gewone gipsplaten, of stuc plaatjes ?
Indien gewone gipsplaten: betoncontact.
Indien stucplaatjes: geen voorstrijk gebruiken.
1 ok duidelijk. diepgrond is dus voor iets heel anders?
2 betokontakt is toch voor als het glad is? De muur is heel grof dus de korrels hebben weinig effect denk ik?
3 witte gipsplaten dus gewone betokontakt ok.
En kennen jullie "putzgrund" is dat ongeveer hetzelfde als betokontakt?
Ik denk dat peter per ongeluk betoncontact heeft geschreven? Dit is voor zwak en niet zuigende ondergronden.
Voor gipsplaten heb je grondeer en primer.
De keus van de voorstrijk is niet afhanklijk van de gladheid van de ondergrond, maar van de zuiging.
