Voordeur geeft enorme kleurverschillen met jachtlak HELP!
Goedemorgen kluskoningen en koninginnen...
'Even de voordeur opknappen...':
1) Alles afgefohnd
2) Ontvet met Heilig Marcje
3) Schuren met 60 > 80 >120 > 180
4) Eerste laag jachtlak (bekend geel potje) erop.
Meteen na opzetten zag ik dat sommige plekken veel dieper van kleur werden dan andere. Ik dacht dat dit wel weg zou trekken. Nee dus. Het heeft nu 1 nacht gestaan, en ziet er nog steeds gevlekt uit.
Herkent iemand dit? Moet ik wellicht langer wachten? En: hoe nu op te lossen?
Alvast dank voor jullie adviezen.
Groeten,
Joost
Beste Fiesiekus,
Dank voor Uw antwoord. Echter: Grondverf?!? Jachtlak is transparant. Het is dus een soort blanke lak.
Was de koffie wellicht nog niet bruin? ;-)
Onregelmatige zuiging van de ondergrond.
Indien er in het oppervlak ruwe / porienrijke delen zitten absorberen deze de blanke lak sterker. Gevolg doffe vlekken.
Die gaan niet eerder verdwijnen als dat zij verzadigd zijn.
Goed laten drogen: blanke lak heeft langere tijd nodig dan dekverf!
Opschuren met 360/ 400 en nieuwe laag opzetten. Bedenk dat we soms 6 a 7 lagen transparante bootlak op een schoongeschraapte ondergrond zetten alvorens het mooi gelakt is ...
Tussen de lagen steeds licht opschuren!
Tip: vernissen doet u niet ff tussen de boodschappen door. Het is arbeidsintensief en de kunst is om stofvrij te werken zodat u geen P 100 als eindresultaat gaat krijgen ( veel vuil en pikkels zichtbaar in het oppervlak ).
Beste Kees,
Dank voor je uitleg. Mijn probleem zijn niet zozeer de doffe vlekken, maar wel het verschil tussen licht en donker. Er zitten hele lichte plekken in de deur, en hele donkere. Deze waren, toen de deur kaal was, niet zichtbaar.
Hoe lang moet de blanke lak drogen voordat er een volgende laag op kan?
48 uur.
U heeft de deur niet met thinner ontvet voor het opzetten van de blanke lak. Het kan zijn dat er resten schoonmaakmiddel in de porien zitten die de verkleuring mede veroorzaken.
Tevens accentueert u de vlamtekening van het hout met blanke lak.
