Voorbereiden dakbeschot voor isolatie - schade herstellen van binnenuit?
Beste leden,
Ik heb me de laatste dagen duchtig ingelezen op dit forum en ben veel wijzer geworden omtrent de mogelijkheden en valkuilen om het dak van mijn woning uit '73 te isoleren aan de binnenzijde met 2-zijdig alu PIR, waarvoor dank. Echter deze specifieke vraag heb ik niet gevonden, en ik hoopte dat ervaren klussers tips hebben.
Bij het verwijderen van de oude softboard platen ben ik aan de rand van de dakkapel de schade van een oude (verholpen) daklekkage tegengekomen. De plaat is over een lengte van 4,5 meter bij 0,5 meter breed aangetast, en is aan de onderzijde de structurele integriteit volledig kwijt. Het gat welke op de foto te zien is, is ontstaan door simpelweg met mijn hand door de plaat te drukken. De plaat is op dit moment wel droog, en de regels aan de buitenzijde van het dak lijken nog in goede staat, daar hebben we al pannen vervangen (andere foto vanaf buiten).
Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit soort schade van binnenuit het beste herstellen om de boel luchtdicht te maken als voorbereiding voor de PIR-platen? Aangezien het aangetaste deel relatief beperkt is, zat ik te denken dat het wellicht mogelijk is om dit deel weg te zagen en te vervangen. Daarna de randen goed sealen met acrylkit/PUR/ oid. Of hebben leden met meer dak-ervaring een beter idee? Ik ben redelijk handig, maar dakwerk is nieuw. Een dakdekker die de nokvorst heeft gerepareerd keek er snel naar en vertelde ruim ~2100E te rekennen om dit deel beschot van buitenaf te repareren, wat me nogal prijzig lijkt voor de hoeveelheid te vervangen materiaal (max 5 m2).
Alvast hartelijk bedankt!
