Voor zet wand behangen?
ik wil graag in mijn nieuwe woning een voorzet wand maken, zodat ik hierachter langs diverse audio en video kabels kan laten lopen. Deze wand wil ik na tijd graag behangen. Wat is de beste oplossing? Ik dacht zelf aan een frame waar gipsplaten op komen. De naden zou ik dan willen dichten met die zelfklevende gaas tape. Kan ik hierna er direct overheen behangen? of wil dit niet met de naden? Ik dacht zelf ook aan een houten wand, maar het lijkt mij dat het hout teveel werkt om na tijd te behangen...
groet Marco
Misschien een ander idee: gebruik een goot waarin kabel e.d. lopen en maak daarin openingen voor WCD- RJ45's etc.
Overigens ben ik geen fan van het behangen van gipsplaten; dan beter latexen.
Nee oke, maar ik wil eigenlijk geen goot. Een 32'' tv komt eraan te hangen, en ik wil de bekabeling erachter langs hebben, een goot is een alternatief voor de wand en de installatie dus liever niet gewenst, maar hoe zit het dan met de wand behangen als je hem toch niet wilt latexen?? :?:
Na "gazen", de naden nog afsmeren met bijv. f&f . Er is ook een smeermiddel dat zonder gaas in de naden gebruikt kan worden.
Daarna voorstrijken (tegen 't zuigen) en behangen.
Kun je 'gazen' op normale gipsplaten(met ronde kant), of moet je daarvoor een afgeschuinde kant hebben??
Het gaas met f&f of ander voegenvuller/rigiplast komt er dan toch als het ware op te liggen?
@Marco1607: er schijnt zo iets te bestaan als "behangwissel"; een soort voorstrijk die het verwijderen van het behang een stuk eenvoudiger maakt. Heb je ook minder kans op beschadigingen van de gipsplaten bij 't verwijderen, lijkt me.
Oke bedankt! Ik ga dus nu eerst proberen de naden te vullen met het betreffende smeermiddel voor de naden. Daarna voorstrijken en behangen> :) komt vast helemaal goed!
