Voldoende regenpijp voor hemelwaterafvoer?
Besten,
Vlak voor de oplevering van onze nieuwbouwwoning constateer ik het volgende:
Het vierkante gedeelte a 36m2 ligt op dak van verdieping +1.0. Het water wordt afgevoerd naar dak achtergedeelte a 64m2 op verdieping +0.5.
Op dak achtergedeelte komt dus een hemelwaterhoeveelheid samen dat valt op een totaaloppervlakte van 100m2.
Deze zal volgens meterkastlijst via twee pijpen (links en rechts achter) worden afgevoerd naar begane grond. De pijp heeft een omtrek van 25 cm, ofwel diameter van 8 cm.
Ik constateer op de bouw dat zij slechts 1 pijp hebben aangelegd richting de begane grond, niet twee.
Hierdoor zal 1 pijp a 8 cm diameter, de hoeveelheid hemelwater van 100m2 moeten afvoeren.
Ik vind op internet wat vuistregels (1m2 dak = 1 cm2 pijp) wat mij laat geloven dat 2 pijpen net genoeg zou moeten zijn...
Zit ik hier juist en moet ik alarm slaan richting aannemer?
Of zijn vuistregels onjuist en gaat hemelwaterafvoer met gemak goed komen door die ene pijp?
Zie bijlage voor illustratie.
Ja, de opp. van een buis 8 cm = 50 cm2
Dus heb je een 2e afvoer nodig.
In geval van 1 afvoer zal bij een fikse regenbui (die de laatste tijd steeds vaker voorkomt) het regenwater over de goot stromen en zo zijn weg naar beneden vinden.
slechte-kluskabouter
