Voetventiel radiator gaat niet open
We hebben een radiator tijdelijk gedemonteerd. Voetklep netjes dichtgedraaid en afgetapt. Nu weer gemonteerd en via de opening aan de zijkant de klep weer open gedraaid. Maar op de een of andere manier gaat het binnenwerk niet open en blijft de radiator koud. Kent iemand dit type. Ik kan de stelschroef er uitdraaien en dan komt er geen water uit.
Ik heb het idee dat het binnenwerk niet mee draait met de stelschroef. Ik heb gezocht maar kan geen tekening vinden van dit type om het te begrijpen.
Weet iemand iets om dit weer gangbaar te krijgen of wordt het "gewoon" een nieuw onderbok.
Op deze foto is nagenoeg niets te zien. graag foto van opzij en misschien achterzijde onderblok ? Wat heeft u dichtgedraaid ...dat willen we zien.
Ik denk dat je buitenste deel kunt verstellen om de doorvoer/debiet/Kv waarde in te regelen
en met het binnenste deel kun je het blok dichtdraaien. (maar dat is een aanname)
Buitenste deel heb ik ook niet aan gedraaid om het dicht te zetten. Net even een sleutel opgezet maar zit behoorlijk vast dus daar durf ik voor het weekend verder niet aan te draaien.
Is er wellicht iets afgebroken van de stift aan het uiteinde van het deel wat uit eruit heeft gedraaid ? Dus zit er nog iets in het binnenwerk hetgeen de doorstroming verhinderd ?
lijkt het wel op maar aan het eind van de stift eigenlijk niet te zien, vandaar dat ik hoopte dat iemand een tekening of demontage beschrijving heeft. Ik kan het merk niet vinden.
als u op een geschikt moment het onderblok er af kan halen dan ziet u wellicht van bovenaf het probleem zitten. Neemt niet weg dat u dan nog even opzoek moet naar revisie onderdelen of desnoods nieuw onderblok....
Er is niks afgebroken dit is het inregel gedeelte wat je er uit hebt gedraaid.
De werkelijke afsluiter is de grote witte knop, hier zitten als het goed is 4 uitsparingen in waar een speciale sleutel in past.
Maar omdat je alles er uit hebt gedraaid is de kans aanwezig dat bij openen een en ander zal gaan lekken. bestel een sleutel en vervang het gehele binnenwerk.
Anders google maar ff op Vekolux
Helemaal goed, sleuteltje geregeld en open kunnen zetten.
Hangt nog een drupje water aan dus even afwachten of hij zich nog een beetje zet. Maar binnenwerk kan vervangen worden heb ik begrepen.
Maar in ieder geval heel erg bedankt voor de tip.
