Hoi Ripley,
Een voetventiel heeft als het gaat om de regelmogelijkheid dezelfde functie als een dubbel instelbaar ventiel, de meeste zijn dat inmmiddels al jaren.
Als het gaat om een thermostaat kraan dan is dat alleen bij die modellen die ervoor besteld zijn, en dat is bijna nooit
Zoals Utreg ook al schreef, alle radiatorkranen zijn er in passende schroefdraad maten en ik zou daar ook niet van afwijken, het monteerd zonder gedoe want met verlopen werken is ook niet zo makkelijk en vaak ziet het er niet uit.
De Kv waarde van een grote kraan is ook groter dan bij een kleine kraan, als u dan 1 of 2 kranen moet vervangen moet de rest ook van het zelfde systeem zijn uitgevoerd om het goed in balans te kunnen krijgen.
Stromingsgeruis bij het inregelen is niet ondenkbaar.
Vaak is de gehele installatie voorzien van die grote buizen en verstoord het de onderlinge waterstroming in de installatie als er afwijkende kranen worden geinstallaeerd en dat was nou net niet de bedoeling
Voordeel van een voet ventiel is, dat als de radiator er een keer afmoet dat makkelijker is zonder de gehele installatie te hoeven aftappen en inregelen gaat vaak erg goed daarmee.
Vaak zijn er op de oude radiatoren driedelige koppelingen gebruikt (aan de onderzijde voor de retour aansluiting) die zijn vaak in de zelfde maat om te wisselen voor een voetventoiel
Ieder voordeel heb zun voordeel
Vr Gr
