Voetventiel afsluiten genoeg om knop te vervangen?
Ik dacht met het dichtzetten van het voetventiel genoeg te hebben afgesloten om de radiator knop te vervangen voor een thermostatische, echter als ik de knop open draai komt er nog steeds water uit.
Werkt het voet ventiel dichtdraaien alleen voor de water afvoer?
Er gaat in een radiator water naar binnen en naar buiten. Met het voetventiel dichtdraaien sluit je de aanvoer, echter staat de waterdruk nog steeds op de radiator. Eerst de druk er vanaf met het ontluchtingsventiel en dan met een emmertje er onder de kraan er af draaien. Na het weghalen van de druk staat er dus nog steeds onder atmosferische druk water in de radiator, als je kraan bovenaan zit zal er dan niet veel meer vrij komen bij verwijderen van de kraan.
Inderdaad, het voetventiel sluit de retour af en het andere ventiel, de kraan, de aanvoer.
Als je de retour dichtdraait dan zal de radiator niet warm worden maar er staat nog steeds
druk op via de aanvoer. Daar zal dus het water uit blijven stromen tot het systeem leeg is.
(of gedeeltelijk leeg is)
Het bericht van Job hierboven is niet juist en/of niet compleet.
Je dient de CV uit te schakelen en het systeem daarna zodanig af te tappen
dat je deze radiatorkraan kunt verwijderen.
Excuus hele domme fout, gelukkig zijn er hier meerdere forumgebruikers actief :roll:
Even door de war met een eigen situatie waar de radiator weg moest, en niet de thermostaatkraan zelf. Tijd voor een bak koffie :lol:
Bedankt voor de bevestiging allebei, weer wat geleerd, een voetventiel is lang niet altijd 100% afsluitbaar. (ze zijn er kennelijk wel)
Mijn verwarring kwam omdat de aanvoer ook via het voetventiel gaat, dus dan denk je al snel dat deze ook gelijk wordt afgesloten.
Gelukkig was in dit geval systeem leeg laten zo gepiept, want de radiator bevindt zich op zolder en de CV ook.
