Voegwerk verhard terras en vochtproblemen kelder.
Hallo allemaal,
Heb dit onderwerp hier gezet omdat ik het woord "voegen" tegenkwam, maar weet niet helemaal of het de juiste plek is..
In ieder geval, aan de voorzijde van ons huis hebben we een verhard terras.
Het voegsel tussen de tegels is niet overal even jofel meer, net als de aansluiting met de muur.
Waarschijnlijk hierdoor hebben we in de kruipruimte ook erg veel vochtproblemen. Op de foto zie je de sporen van het water langs de muur naar beneden lopen en een flinke vochtige plek op de grond (kruipruimte vloer is volgestort met beton).
Wat zou hier de beste oplossing zijn? Het terras opnieuw voegen en vervolgens impregneren?
Ik weet niet beter, met deze constructie krijg je altijd ellende. Alles eraf. Een dakbedekking die goed waterdicht blijft en losse tegels op dragers. Dit type uitvoering is niet te onderhouden. Het vriest kapot enz. enz.
Ok alleen gehele terras vernieuwen gaat hem niet worden. Stel dat ik het terras gewoon opnieuw wil voegen met (waterdicht) voegsel, wat zouden jullie adviseren?
Het ligt er al sinds 1938.. dus dat het nu een keer problemen geeft ok, maar dat de enige oplossing zou zijn om zo ongeveer alles opnieuw te bouwen begrijp ik niet helemaal.
