Voegsel andere kleur of gewoon niet droog?
Beste allen, een lekkage (nota bene in de meterkast...) heb ik weten te traceren naar de douche en vervolgens heb ik de kit eruit gehaald om die te verversen. Omdat er op enkele plekken aan de randen wat voegsel mee kwam en soms de kieren tussen wand en vloer wat groot waren heb ik op die plekken opnieuw gevoegd. Nu zit de boel al bijna een week te drogen maar de voeg lijkt op sommige plekken verkleurd (Foto 1) terwijl die op andere plekken wél dezelfde kleur heeft als de oorspronkelijke voeg (Foto 2, rondom het putje is opnieuw gevoegd). Tevens lijkt het voegsel op die plekken wat zachter. Ik vraag me nu af of die verkleuring wellicht daardoor kan komen, dat ik water en poeder verkeerd gemengd heb (voegsel op Foto 1 en Foto 2 zijn twee batches) of geeft de verkleuring aan, dat het voegsel nog niet droog is? Als er wellicht nog ergens water in de wand/onder de vloer zit, kan dat er dan voor zorgen dat het niet droogt? Hoe lang kan zoiets dan duren en kan ik het proces versnellen? En, als ik er nu overheen ga met silicone, gaat die dan hechten? Alvast dank voor tips... Groetjes, Martin
