Vochtschade klik pvc door lekkage, beste aanpak?
Beste allen,
Door een (kleine) lekkage zijn twee (rigid core klik pvc met geintegreerde ondervloer) planken aan de zijkant met de kopse kant tegen elkaar bol gaan staan omdat er water in de geintegreerde ondervloer van de klik pvc planken getrokken is. Heeft iemand daar nog tips voor, mbt tot drogen? Is het bijvoorbeeld slim om wat op de verbinding van deze planken te leggen terwijl deze drogen, is het beter dewze zo te laten drogen of is het hopeloos en moet ik de laatste rij uithalen?
Met vriendelijke groet,
Jelmer van Amen
P.s blijkt toch meer de plank te zijn die krom trekt door het vocht ipv de ondervloer. Nog tips om deze weer terug plat te krijgen?
Dat zal lastig worden om het nog goed te krijgen. Vaak kan het vocht onder de planken ook niet goed weg.
Als je de mogelijkheid hebt om de rij eruit te halen, zou ik dat doen. Dan kan alles goed drogen. Eventueel iets zwaars op de kromtrekkende planken zetten. Verder kun je alleen hopen dat je geluk hebt.
Ik lees ook wel eens dat men een strijkijzer of heatgun gebruikt, kan dat werken om de planken weer plat te krijgen als het weer droog is?
Een strijkijzer of een heatgun verhit de zaak alleen maar aan het oppervlak, niet in de diepte.
Het enige effect dat je daarmee krijgt is dat de PVC-laag aangetast wordt.
Als je de mogelijkheid hebt om de betreffende rij eruit te krijgen dan verdient dat absoluut de voorkeur!
Dan apart laten drogen of vervangen (indien nog beschikbaar). Dan heb je wel kans op kleurverschil.
