Vochtplekken muffe lucht
Ik krijg in de gang de laatste tijd steeds meer vlekken op de muur. Op de ene muur zit het bovenin bij het plafond en op de andere meer onderin.
Er hangt ook een muffe lucht.
Heb in de kruipruimte gekeken en daar liggen geen plassen water maar er hangt wel dezelfde muffe lucht.
Heb een aantal jaar geleden het asbest kruipluik vervangen voor een betonplex plaat met een eps isolatieplaat en tochtband en dat leek te werken. Heb voor de rest geen isolatie in de kruipruimte.
Heb de luchtvochtigheid gemeten en die ligt op 58%
De woning komt uit 1973.
Iemand enig idee waar het vandaan zou kunnen komen en wat ik er aan kan doen?
koude muren icm warme vochtige lucht kan condensatie geven op de koudste plekken in de muur met als gevolg schimmelvorming
Ik heb afgelopen week pas weer de verwarming aangezet. Ook in de gang brand deze nu. Hij stond uit sinds April.
De kruipruimte wordt geventileerd met een aantal van die ventilatieroosters.
De ventilatieroosters in de woonkamer stonden nog wel dicht.
Zou dit het probleem kunnen zijn?
De muren die vochtig worden zijn dat buitenmuren.
Vochtigheid is belangrijk maar ook de temperatuur daar.
Hier kan je het dauwpunt berekenen.
Dus Bereken TD houd in dat de oppervlakken van die plekken die nu verkleuren een lagere temperatuur hebben dan TD.
Het zijn binnenmuren
