Vochtige kruip ruimte (beton) isoleren
Een goede dag,
Wij heb een huis gekocht uit 1973.
In de kruipruimte is een kuil waar water in staat, ik denk grond water want ik heb het al een paar keer weg gepompt.
En er komt toch een hoop wind door de kruipluik heen.
Nu wil ik de grond gelijk maken en gaan isoleren omdat de vloer erg koud aanvoelt en niet prettig is voor de kinderen.
Ik had ergens gelezen dat glaswol/steenwol niet kan omdat dat vocht opneemt en daar door gaat hangen en slecht isoleert.
Maar op de pakketten in de winkel staat dat het wel kan.
en ik lees ook dat er geventileerd moet worden in de kruipruimte, maar geen idee hoe of wat.
Nu zit er al piepschuim platen onder van 3cm.
kan ik het beste gaan voor piepschuim platen of glas/steenwol.
en wat zijn jullie ervaringen.
groeten
Ook nog even zoeken gebruiken. Krijg je een idee wat er bij je aan de hand is.
Ik denk dat je het eenvoudigst is als je doorgaat met piepschuim. (EPS isolatie)
Is licht van gewicht en zou je tegen de bestaande laag kunnen lijmen. Deze laag moet dan fabrieksmatig aan de betonvloer zijn gemaakt en aan de onderkant behoorlijk vlak moeten zijn.
Of de kruipruimte is geventileerd is soms te zien aan de buitenkant. Er zitten van die rechthoekige kunststof roostertjes in de muren vlak boven de grond.
Zoiets
Bij mijn buren hebben ze van die luchtzakken van aluminiumfolie gebruikt, makkelijk door het kruipgat te krijgen, en volgens de buren isoleert het goed.
Minstens zo goed als steen/glaswol.
Ik begrijp niet dat nog veel mensen vragen stellen bij dat soort isolatie die goed is en gemakkelijk aan te brengen is, ook geen jeuk en ellende bij het aanbrengen zoals bij steen/glaswol.
Het materiaal neemt ook geen vocht op zoals glas/steenwol dat wel doen.
Het hoort qua isolatievermogen bij de top.
Moet de fundering dan ook gesoleerd worden of heeft dat geen meerwaarde.
ik denk dat ik dan ga voor de esp platen ga.
er werd gezegd ergens op de form gezegd dat je de platen niet mag lijmen/kitten omdat deze gaan werken.
is dat echt zo bij hout snap ik het nog maar bij piepschuim???
Dus mag er gelijmd worden of hoe kan je het anders het beste bevestigen.
ik kreeg daarnaast nog het idee om 10 a 30 cm schuim chips op de bodem te leggen tegen vocht.
is dit een goed idee of totaal overbodig.
Er zijn heel veel verschillende soorten lijm. PUR lijm is erg sterk. 4 of 5 dotjes per plaat. Nadeel je moet de platen een kwartier of langer ondersteunen. Er zijn lijmen met voldoende kleefkracht zodat het ondersteunen overbodig wordt. Googlen maar.
In de kruipruimte is de temperatuur redelijk gelijk. In een andere situatie, een platdak met zwarte dakbedekking, kan de belasting van de temperatuur behoorlijk oplopen. :wink:
Driewerfst
