Vocht onder beton
Hoi,
Ik zit een beetje met het volgende. Tijdens mn verbouwing heb ik in de WC achter en het halletje achter de drempels van hout weg meoten halen, volledig verrot. Behoorlijk vochtig onder de aansluitende betonvloeren denk ik dan. Ook de onderkant van mn deurposten is behoorlijk slecht.
Wat kan ik t beste doen? Gewoon de gaten van de drempels dichtstorten met beton? Nog iets speciaals doen dan?
Hoe erg is dit?
Bedankt!
Nou dacht stukje zand weggraven volstorten, waren namelijk massief houten drempels. En dan vervolgens holle drempels nemen (als je snapt wat ik bedoel).
Mijn vraag is meer, hoe erg is dat vocht en als ik gewoon beton stot is dat dan voldoende om t vocht tegen te houden?
Die oude drempels lagen dus op dat zand en nu komen de nieuwe drempels op het te storten beton te liggen?? Dat moet wel lukken/kunnen...
Ja al t beton ligt op t zand, er zaten dus alleen nog oude houten massieve drempels, die helemaal rot waren.
Als ik die gaten nu vol stort met beton en er een dunne/holle houten drempel opleg, is dan alles goed? Qua bescherming tegen vocht en dergelijke bedoel ik dan.
Zo diep als ik t zand uitgraaf... Maar t aangrenzend beton, ene kant cm of 6, ander kant wat meer volgens mij.
