Vocht in de binnenmuur
Wij hebben ongeveer 2 maanden geleden een lekkage gehad in de berging waarbij het vocht via de binnenmuur omhoog is gegaan. Hie door zijn er aan de andere kant van de muur, in het spuitwerk verschillende gele vlekken ontstaan maar het spuitwerk is niet eraf gebladerd.
Mijn vraag is hoe ik dat het beste kan herstellen.
Eerst controleert u of de aangetaste plekken niet los zitten ( kloppen met de vingerknokkels ). Zit er lucht achter dan zal het niet lang duren voordat de verflaag loskomt door onthechting. Uiteraard wacht u totdat de plekken goed droog zijn.
Zit de ondergrond niet los en is deze voldoende droog dan isoleert u de vlekken eerst het een watergedragen isolatieverf. Dit herhaalt u zo nodig totdat de vlekken verdwenen zijn.
Hierna kunt u met een schrobvaste muurverf het gehele oppervlak opnieuw sauzen.
