De buitenkant van de tank van die compressor is waarschijnlijk netjes in een coating gezet. De binnenzijde van deze tanks zijn nagenoeg nooit geconserveerd of gecoat.
Veel vocht aan de binnenzijde van de tank kan dus al snel tot corrosie leiden. Ik heb al op meerdere tanks plaatjes moeten lassen omdat ze van binnenuit door rotten. Aan de buitenkant zie je er vaak niets van en ineens is de tank ergens lek.
Dat gebeurt natuurlijk niet in een paar weken of maanden. Die tanks hebben best een wanddikte van een paar mm. Maar vaak is het toch sneller dan je zou verwachten.
Bovendien is lucht samendrukbaar en water niet. Als er liters en liters water hebben verzameld in de tank kost je dat op den duur gewoon inhoud en heb je dus per saldo minder lucht in de tank zitten.
Allemaal goede redenen om regelmatig even via dat ventieltje het (roestbruine) water te drainen. Let er wel op dat als er ook nog lucht in de tank zit je niet je vingers op dat ventiel houdt. Die bevriest dan namelijk al snel
