Vlonder maken met palen of piket
I ga een hardhout vlonder in de achtertuin leggen. Het lijkt me er twee mogelijke oplossingen zijn as fundering van de vlonder:
(1) het slaan van lang hardhout palen, bv. 200cm lang,
(2) het gebruiken van hardhout piket, bv. 70cm lang.
De aantal van piketten in Optie (2) zou hoger moeten zijn dan de aantal van palen in Optie (1).
Welke optie vinden jullie beter?
Alvast bedankt voor jullie tips.
De grond moet nog invuld worden met 20-50 cm zand. Mijn achtertuin ligt nu lager dan die van de buren.
voor optie (2) denk ik eerst een laag van repac te leggen en dan zand.
Misschien kan je even toelichten wat volgens jou het verschil is tussen een piket en een paal :?
Voor mij is het verschil in de lengte. Een paal van 200 cm kan veel meer in de grond dan een piket van 70 cm. Klopt dat?
Ik ga mee met het antwoord van Bertplezier. Op tegels dus.
Doe geen repac onder het zand. Dat is nergens voor nodig onder een vlonder.
SirOJ76!
