Vloerverwarmingsverdeler
Vv verdelers zijn nogal duur.
In een installatiecatalogus zag ik een meervoudig verdeelstuk met 4 uitlaten. Als je twee van deze dingen met kortsluitbuis, pomp met elkaar verbindt, heb je dan niet hetzelfde ?
Of zitten er "geheime" dingen in de originele fabriekverdelers zoals ook wel eens gezegd wordt van niet originele auto uitlaten.
Een hydraulisch neutrale verdeler is niet heel bijzonder.
de eerste buis heeft een aanvoer/cv en retour/cv en de retouren van de vloer aangesloten, en een pomp aansluiting.
De tweede buis krijgt zijn water via de pomp, hierop zitten de de vloeraanvoer leidingen en een dompelbuis voor de thermostaatcapilair van de thermostat kraan.
Maar ga eerst maar eens rekenen dan zie je dat de centen niet in die nbuizen zitten maar in de pomp.
Bedankt headhunter.
Ik wil de zaak omleggen en daardoor meer ruimte maken zodat het makkelijker is om de slangen door te spoelen. Dat moet nu omdat na 25 jaar trouwe dienst de oude cv ketel vervangen is door een modern HR exemplaar. De oude pomp kan dus gebruikt worden.
Is er overigens een inlage beschikbaar die je in niet zuurstofdiffuse slangen schuift ? Opwarmtijd zal wel (aanzienlijk) warmer worden door geringere doorsnede, maar gemak van niet hoeven doorspoelen is ook wat waard.
slechte-kluskabouter
