Vloerverwarming x Thermostaat?? probleem!!!
We hebben een vloerverwarming, maar hij doet het niet goed.
Met behulp van de foto zal ik proberen het probleem uit te leggen.
Heel kort samengevat, We hebben heet water uit de VC-ketel, die gaat naar de pomp van de vloerverwarming. hier wordt het water verdeel in 2 verschillende groepen ( badkamer en Woonkamer)
In het verdeel stukje waar het hete water in gaat en de 2 slangen uitgaan voor de groepen, zit het probleem.
Het water wat eruit komt is lauw en verwarmd de vloer niet. We hebben in de woonkamer een thermostaat, maar op de pomp zit ook een thermostaat. Ik heb het gevoel dat deze kapot is.
Kan ik deze openzetten, zodat de thermostaat in de woonkamer z'n gang doet en er heet water de buizen in stroomt??
Ik post hierbij de foto, als jullie hier naar willen kijken en of dit echt het probleem is.
Ik hoop dat het duidelijk is, (de tempratuur meter geeft 27 graden celcius)
Het is nog net te zien op het randje van de foto, maar kan het zijn dat aanvoer- en retourleidingen zijn verwisseld?
De aanvoer hoort in ieder geval aan de rechterzijde (met thermostaatknop) te zitten.
Ok super bedankt!! Ik vond het ook al vreemd dat de thermostaat bij de uitvoer zat in plaats van bij de invoer ik zal het met de huurbaas bespreken
De voeler van het thermoventiel zit wel op de goede plek. De stromingrichting van het ventiel is niet juist. Omdat de stroming van onder komt moet het ventiel worden omgedraaid.
De aansluiting van de aanvoer en retour op een verdelerbuis, dit is een open buis, zit goed. Het omdraaien van de aansluiting zal geen verbetering geven.
Als het water er heet, 50grd ?, ingaat en lauw uitkomt dan wordt er warmte naar de vloer gepompt. Als er meer water van de ketel naar de vloerset wordt gestuurd zal de temperatuur oplopen. Mogelijk dat met het omdraaien van het ventiel de groter wordt.
mvgr bernhard
Als de buizen zijn aangesloten zoals is aangegeven (aanvoer warm: rechts en retour lauw links) kan ik er niet veel anders van maken dan dat de aanvoer en retourleidingen zijn verwisseld. De thermostaat is altijd in de aanvoerleiding.
De aanvoerleiding (warm) loopt achter de retourleiding door (zoals ik het op de foto kan zien)
Dit heeft nooit goed kunnen werken.
Het water wordt links in de verdeler aangevoerd, rechts bij de thermostaat waar het eruit komt, is het water lauw. De pijl op de thermostaat staat wel naar beneden gericht.
Het water na de verdeler is al lauw, dus de 2 buizen die uit de verdeler.
Precies, dus aanvoer en retour zijn verwisseld, want rechts is aanvoer en links is retour bij deze verdeler
Heeft dit wel ooit goed gewerkt?
Heel simpel: als de tekst juist is zijn de aan en afvoer volgens de foto verwisseld.
De aanvoer behoort rechts eerst door de thermostaat te worden geregeld op zijn max. watertemp. (met de voeler onder.)
Aan de linkerkant is de afvoer. Niet "oplossen" door ventielen om te draaien. Daarna kun je verder..
Succes, Bert.
Heel simpel het thermoventiel omdraaien. De werking van de vloerset is dan goed. Of er dan voldoende warmte in de vloerset komt is afhankelijk van het aantal liters water per uur dat van de ketel komt. Meer water van de ketel is meer capaciteit. mvgr bernhard
Neen, want die voeler zit niet voor niets op die plaats.
Eerst de temperatuur regelen voordat het water het blok in gaat. Niet aan de uitstroomzijde want dan is het te hete water al het systeem in..
Rechts is aanvoer en links is afvoer. Bert.
De toevoer van de ketel mag in de bovenste verdelerbalk van links naar rechts zijn. Dat water gaat niet de vloerset in.
Het water van de vloerset wordt in de bovenste balk opgewarmd door het ketelwater. De pomp in de vloerset perst het opgewarmde water naar de onderste balk. Daar zit de voeler van de thermostaatklep. Bij een te hoge watertemperatuur naar de slangen zal het thermoventiel de toevoer van de het ketelwater verminderen. Het thermoventiel moet andersom gemonteerd worden.
180grd. Een vloerset is vergelijkbaar met een trafo of de stroom van links of van rechts komt geeft geen verschil. Het mengen van de 2 waterstromen in de bovenste balk is hoog genoeg om een goede warmteoverdracht te garanderen. mvgr bernhard
We hebben het niet over een willekeurige verdeler maar over de verdeler van TS, het is duidelijk te zien dat de aan en afvoer leiding verkeerd zit t.o.v. de thermostaat en de verdeler, een thermostaat zit net als hier vrijwel altijd direct boven de pomp.
Helaas is de pomprichting niet goed te zien. Anders zou dat ook nog tegen werken.
Na het aftappen is het een kleine moeite de verdeler aan te sluiten zoals het hoort en die ontworpen is.
Stukje buis en een paar klemringen. Minder werk dan het omdraaien van het thermostaatventiel als dat correct zou zijn..
Dat alles gaat er van uit dat aan en afvoer juist benoemd zijn en dat die dus nu fout aangesloten zitten.
Wie weet blijkt daarna heel wat anders de fout.
Vandaar mijn vraag of het systeem ooit goed gewerkt heeft. Gr. Bert.
De pomp richting kun je zien aan de constructie van de pomp, die loopt hier naar beneden.
De waterstroom is naar beneden. De voeler van het thermoventiel zit in de warme kant van de vloerset. De thermometer geeft 27 grd. dus dat is allemaal goed. Het thermoventiel omdraaien of de aansluiting omdraaien is om het even. mvgr bernhard
Sorry hoor, maar iedere monteur kan aan de hand van de foto direct zien dat aanvoer en retour zijn verwisseld. Al die andere theorien doen totaal niet ter zake.
@Bernhard: verdiep je eens in de opbouw van zo'n simpele verdeler voordat je met een antwoord komt waarmee je de vraagsteller op het verkeerde been zet. Als je het ventiel omdraait zitten aanvoer en retour nog steeds fout gemonteerd en doet de verdeler nog steeds zijn werk niet goed.
CenRHaelen
