Vloerverwarming werkt niet (WTH)
Beste allen,
hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Normaliter verwarm ik mijn woning middels een gashaard in mijn woonkamer. Gezien de hoge gasprijzen heb ik nu mijn radiator aan en wil ik graag gebruik maken van de vloerverwarming op de begane grond. Sinds ik hier woon heb ik deze nog niet aangehad.
helaas krijg ik hem niet aan de praat. Wellicht dat de pomp is vastgelopen of defect is? Hopelijk kunnen jullie mij op weg helpen..
Zie ook bijgevoegde foto’s.
- stroom is aanwezig en werkt
- ik hoor zachtjes iets draaien
- temperatuurmeter van de vloerverwarming blijft staan op 20graden.
- alle radiatoren uitgedraaid en thermostaat in woonkamer hoger gezet maar zelfde resultaat
- toevoerslang wordt warm.
vast dank voor jullie reacties en hulp.
B98FF859-6E0D-4736-BC2A-3ED93E6CF29F.jpeg 7A640930-EDFB-4BD4-A487-0A7141591E57.jpeg
Dank voor je reactie. Hoe ga ik dit controleren? De draaiknop verwijderen neem ik aan, kan je me vertellen hoe ik dat moet doen?
excuus zelf niet zo handig
Ring achter de kop losdraaien, voorzichtig metbde metalen draad, deze mag niet knikken of breken.
Dan zit daaromder een stift, deze moet je met de achterzijde van een schroevendraaier kunnen indrukken, wil dat niet dan heb je je oorzaak.
Als je nu tegen de zijkant van de kraan klopt heb je kans dat het pinnetje losschiet.
Eventueel ondersteunt met een beetje wd40.
Niet aan de pin trekken of draaien, je hebt kans dat je hem uit de zitting trekt en dan heb je een waterbalet.
Dat lijkt inderdaad de oorzaak,
Zachtjes tikken incl wd40 lijkt niks te helpen..
nog meer tips? Is dit makkelijk te vervangen?
Super! Het lijkt erop dat de vloerverwarming werkt. Zal wel even duren voor hij op temperatuur is gekomen, heeft jaren niet aangestaan.
dank voor jullie hulp
slechte-kluskabouter
