Vloerverwarming werkt niet goed
Volgens mij zijn de genummerde onderdelen:
#1 Aanvoer van CV
#2 Afvoer naar CV
#3 Aanvoer naar pomp
#4 Rode blok (verdeler?)
#5 Aanvoer naar vloerverwarming
#6 Afvoer van vloerverwarming
De vloer in de woonkamer wordt na heel lang stoken een heel klein beetje warm op een paar plekken. Ik zal beschrijven wat mijn bevindingen zijn van bovenstaande foto, en hoop dat iemand snapt wat er mis gaat.
#1 Aanvoer water vanuit CV is heet - 40-50 graden
#2 Afvoer water is heet (net wat minder heet dan "#1" )
#3 Aanvoer naar pomp is heet
#4 Rode blok (verdeler?) Is heet
#5 Aanvoer vloerverwarming is heet
#6 Afvoer vloerverwarming is KOUD!
Wat ik hieruit niet begrijp is dat #2 HEET is terwijl #6 KOUD is. Betekent dat het merendeel van het hete water direct teruggaat via #2?
Als je de kraan bij 2 iets sluit zal er meer water rondgepompt door de vloer.
Je zal een balans moeten vinden russen hoeveel water er bij 1 binnen komt en bij 2 eruit gaat.
dit lijken me tyleenslangen, deze zijn niet duffusie dicht.
als de vvw nog nooit gespoeld is en gereinigd dan is er grote kans dat er bijna geen water meer doorgaat ivm verstopping, dit kun je vrij snel zien door de set drukloos te maken en de pompkop te demonteren als deze geheel dicht geslibt is met roest dan weet je voldoende.
Dit geprobeerd op verschillende standen. hierdoor veranderde de temperatuur van #3 en 4. Als ik hem helemaal dichtdraai worden 3 en 4 veel kouder. En zodra ik het open draai wordt het vrijwel gelijk veel heter. Maar de vloer wordt nog steeds nauwelijks warm. Een heel klein beetje warmte (lauw/warm) op een tweetal plekken in de kamer kunnen vinden.
Ik heb daarna de stekker uit de pomp gehaald om te kijken of dat nog verschil maakt, maar dat heeft ook weinig goeds gedaan
